Schalten bei Anruf mit EibPC und Fritzbox
    Ich habe das WG auch über einen IP-Router angebunden.
    Somit sollten wir eigentlich die gleiche Konfig haben.
    Ich habe es jetzt auch mal als root versuch hat aber auch nichts gebracht.
    Wenn dir noch was einfällt gerne melden, ansonsten versuche ich mal weiter.
    Danke
    Jens
      Juhu,
      wenn man im Wiregate den Knxnet/IP Server startet funktionierts auch.
      Jetzt gehts weiter das als Dienst (oder wie das unter Linux heist) starten zu lassen
      Jens
        Hallo, hier EibPC-Forum!
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Sorry, ich wollt es ja eigentlich auch im EibPC realisieren.
          Was auch immer noch mein Ziel ist.
          Aber der Rest hat sich so ergeben.
          Ich hoffe Energetus ist mir nicht böse???
          Jens
            Werde mal morgen ins Büro telefonieren... der Thorsten wird das morgen sicher besser beantworten können.
            Wir haben da ja bald wieder eine größere Makrorunde und Service (keine Features) für den EibPC. Da wird das vielleicht auch "mundgerecht" zubereitet.
            Enertex Produkte kaufen
              Also zur Klarstellung:
              Das geht mit dem tcp-Funktionen (Connect, read/wirte etc.). Mann muss "nur" das Protokoll mit Passwort und Parsen entsprechend umsetzen...
                ein Passwort benötigt man nicht wenn man sich auf den Port 1012 verbindet.
                Was heist "nur" parsen und umsetzen?
                Ich bin da nicht so der Held.
                Ich bin gut mit copy&paste.
                Kann mir da evtl. jemand helfen?
                Oder baut Ihr evtl ein Makro dafür? ;-)
                Ich würde auch helfen. (wo ich kann)
                Ich denke viel haben die Fritzbox und anhand von HS-Phone kann man auch sehen was möglich ist.
                Jens
                  Hab´s versucht... Leider bisher ohne Erfolg
                  Ja Passwort ist da nicht nötig.
                  Anbei mal mein Stand bzgl. Macro hierfür... Der Connect müsste klappen. Zumindest ist die Rückmeldung "0" Also erfolgreich. Dann bekomme ich aber die Meldungen der Fritz Box mit dem readtcp() einfach nicht mit... Ich sehe immer nur readtcp-Events von anderen tcp-Aktionen z.B. Google-Wetter Makro.
                  Konnte hier bisher nicht weitertesten bzw. mit Wireshark analysieren da ich hierzu meinen Unmanaged-Switche durch eine Hub tauschen müsste.
                  Evtl. kann ja jemand an dem Makro weitertesten/entwickeln... Tipps wo das Problem liegen könnte werden auch gerne angenommen.
                  Christian
                    Callmonitor mit Freetz
                    hier mal mein kleiner 2 Zeiler aus dem Fritzbox-Freetz callmonitor.
                    in:request ^0174xxxxxxxx$ 8xxxx3$ rawmsg -t "%s" 192.168.0.21:10629 "tueroeffnen"
                    in:request ^ ^ musicpalmessage 192.168.0.32
                    Die erste Zeile schickt eine rawmessage (tcp) an einen Port (ok dahinter hängt misterhouse).
                    Die zweite Zeile zeigt Anrufer auf dem Paypal.
                    Steffen
                      Hi...
                      Du meintest doch sicher MusicPal, oder?
                      Grüsse, BWE
                      STATUS: EXPERTE 4.1.1 / HS 3.0 / VISU & QC per Touchscreen / iPhone / iPad
                        Vielelicht hat er ne 0190 Nummer und die Kasse klingelt beim Anruf
                        Zum Thema fällt mir ein:
                        Jede Telnet-Zeile sollte als einzelnes TCP-Paket beim EibPC ankommen. Das kann man dann mit sowas abfangen:
                        [highlight=epc]
                        if event(readtcp(Fritz_Port,Fritz_IP,Telnet_String)) then \\
                        [/highlight]
                        Dann müsste man den Telnet_String mit den string-Funktionen Parsen und eine Aktion auslösen.
                        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                        Amazon: KNXnet/IP Router
                        , KNXnet/IP Interface
                          Zitat von salixer Beitrag anzeigen
                          Zum Thema fällt mir ein...
                          Mein Post Nr. 38 und den Anhang angeschaut!?
                          So dachte ich mir das auch... Leider hatte ich keinen Erfolg.
                          Müsste doch vom Code passen oder!? Kann das mal jemand bitte mit ner Fritz Box testen!?
                          Christian
                            ich bin am WE wieder zu Hause,
                            dann werde ich dein Script mal testen.
                            Jens
                              Muss man nicht erst die Fritzbox lostreten? Kannst Du irgendwie den Telegrammverkehr loggen?
                              Der Code an sich schaut gut aus. Ist nur die Frage, ob die Fritzbox überhaupt antwortet. Kannst Du mit telnet Dich an der FB einloggen?
                                Hoi
                                bin am Testen ...
                                Grüsse Bodo
