Logging der Empfangenen/Gesendeten UDP/TCP-Messages
Genau genommen diese UDP und TCP Messages die vom EibPC mittels:
Readudp
Sendudp
Connecttcp
Closetcp
Readtcp
Sendtcp
Empfangen bzw. Gesendet wurden. Gerne auch als Debbuging-Mode die man Ein- und Ausschalten kann.
Versteh ich nun nicht, was genau Du willst.
EDIT: Auf der Featureliste steht, dass man diese Telegramme irgendwann mal im Monitor/EibStudio sehen will, wenn es das ist, was Du meinst.
Allerdings möchten wir auch keinen 2. Wireshark erfinden. Am Ende, wenn man nicht weiterkommt, wird dieser immer die beste Wahl sein.
Ja genau das hatte ich schon mal angeregt... Diese Feature wäre schon ganz gut. Zusätzlich wäre eben auch ein Log schön, welches man nachträglich einsehen kann. So wie das EIB-Telegramm-Log.
Full Ack! Darum gehts nicht. Ich möchte hauptsächlich wissen welche Telegramme der EibPC sendent (sendudp, sendtcp, connecttcp, closetcp). Schön wäre dann auch noch zu sehen welche er direkt Empfängt (Also mit readudp und readtcp verarbeitet).
