ich versuche gerade mit dem folgenden Code die Funktion umzusetzen, dass die Rolladen hinten nur geschlossen werden, wenn die Alarmanlage aktiv ist und das ganze abhängig vom Sonnenuntergang.
Leider bekomme ich beim kompilieren den u.a. Fehler.
Habt ihr eine Idee?
Fehler:
>if ("Sonstiges.Zentral.Alarmanlage.Aktiv-9/0/0" == EIN) then {Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(EGGASU,"ZENTRAL.Rol ladenentral.EG ohne Wohn-Esszimmer Hinten Auf/Ab-3/0/12",ZU,0,20,0,0);} endif< in der Datei "Z:\KNX\EIBPC2\Haus V1_tmp\tmpApp.txt" Entweder fehlt ":return" oder letzte Makro-Zeile enthält keine Anweisung im Makro in >Mak:bei_sonnenuntergang_gedeckelt==>< in >{< in >if_then "Sonstiges.Zentral.Alarmanlage.Aktiv-9/0/0"==EIN< ID:6 EibParser wurde mit Fehler beendet.
Habt ihr eine Idee?
if ("Sonstiges.Zentral.Alarmanlage.Aktiv-9/0/0" == EIN) then { Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(EGGASU,"ZENTRAL.Rolladenentral.EG Wohn-Esszimmer Hinten Auf/Ab-3/0/12",ZU,0,20,0,0); } endif
