(eibPC) HomeControl 2.0 - Released
Dieses Thema ist geschlossen.
    auch von mir vielen Dank für den Sourcecode !
    lg, flo
      HomeControl Version 2.3 ist jetzt online.
      - Lernmakro hinzugefügt
      - Incrementer Widget
      - Dokumentation aktualisiert
      Version liegt jetzt als Sourcecode und als Windows-Binary bereit.
      Download unter www.ctrl-h.de
      Arno
        Hi Arno,
        ich hab ein Problem das Teil unter Linux zum laufen zu bringen:
        der Designer funktioniert perfekt, nur scheint es als ob die Verbindung zum EIBPC nicht korrekt funktionieren würde.
        kannst du mal kurz einen Blick auf die Logs unten werfen ? Für mich schauts so aus als würde der watchdog immer wieder anspringen, weil er die Verbindung zum EIBPC nicht verifizeren kann; ist aber nur eine Vermutung, bin kein python guru
        Vielen Dank für deine Hilfe,
        Flo
        IP EIBPC: 10.0.0.17
        IP Linux Rechner auf dem hcserver läuft: 10.0.0.12
        relevante Zeilen aus der EIBPC config:
        [Macros]
        EibPCHomeControl(touchpanel,10.0.0.12,ok)
        hcserver.cfg
        [commands]
        suspend = pmi action hibernate
        [Luxtronic]
        deviceip = 192.168.1.5
        enable = no
        update = 60
        deviceport = 8888
        [DB]
        dbfile = db/eibpcdb.sq3
        [configuration]
        deviceip = 10.0.0.17
        loglevel = debug
        websocketport = 8001
        documentroot = ./web
        webserverport = 8002
        deviceport = 4809
        Logs hcserver:
        root@alix:/srv/tmp/hcserver_src_2.2# python hcserver.py
        INFO:root:Starting web server!
        DEBUG:root:statusHandler started
        INFO:root:connecting ...
        INFO:root:connected
        INFO:root:Web socket server started!
        INFO:root:reader started
        INFO:root:writer started
        DEBUG:root:buffer: p=ok
        DEBUG:root:['p=ok', '\x00']
        INFO:root:reader got: p=ok -> internalQueue
        DEBUG:root:buffer (2):
        INFO:root:connectionAlive
        DEBUG:root:buffer: h=1
        DEBUG:root:['h=1', '\x00']
        Exception in thread Thread-7:
        Traceback (most recent call last):
          File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 532, in __bootstrap_inner
            self.run()
          File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 484, in run
            self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
          File "/srv/tmp/hcserver_src_2.2/hc/eibpccf.py", line 124, in reader
            buffer = self.parseBuffer(buffer)
          File "/srv/tmp/hcserver_src_2.2/hc/eibpccf.py", line 76, in parseBuffer
            logging.debug("last ping: {:f}".format(self.lastPing))
        ValueError: zero length field name in format
        DEBUG:root:leave writer
        INFO:root:connected
        DEBUG:root:buffer: GA:2099=0.00
        DEBUG:root:['GA:2099=0.00', '\x00']
        INFO:root:reader got: GA:2099=0.00 -> readerQueue
        INFO:root:timed out
        INFO:root:timed out
        DEBUG:root:leave reader
        INFO:root:connected
        Exception in thread Thread-26:
            self.run()
        INFO:root:connected
        Exception in thread Thread-35:
            self.run()
        INFO:root:connected
        INFO:root:timed out
        INFO:root:timed out
        INFO:root:connected
          Hallo Flo,
          probiere mal das mit Python 2.7 zum Laufen zu bringen.
          Du kannst Python 2.7 ohne Seiteneffekte zusätzlich zum Python 2.6 installieren.
          Die Exception scheint vom String-Formatter für die Ping-Zeit zu kommen. Eigentlich nur eine Nebenfunktion für das Logging
          Theoretisch könntest Du auch versuchen, die Zeile 76 in der Datei eibpccf.py auszukommentieren (in Python mit dem # Zeichen).
          Ich bin aber nicht sicher, ob Python 2.6 nicht noch an anderer Stelle Probleme verursacht.
          Arno
            Hi Arno,
            danke für den Tipp, funktioniert jetzt perfekt !
            lg, Flo
              ich möchte den style von den Tastern verändern (ohne Rahmen rundherum und eigenes Bild)
              kannst du mir hier einem Tipp geben wo das hinterlegt ist ?
              lg, Flo
                Hat sich erledigt, habs selbst herausgefunden.
                lg flo
                  habe eben auch versucht die Windows Binary 2.3 zum laufen zu bringen. Den Server kann ich zwar starten, erhalte allerdings die Meldung "Root Connection failed". Auf die Admin Seite komme ich nicht, da erscheint nur Meldung "Server nicht erreichbar". Mit der Version 2.0, die ich dummerweise nicht mehr habe, funktionierte zumindest die Admin Seite und die Verbindung zum EibPC einwandfrei. Notwendige Ports isnd in der FW freigegeben.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Gruß Nils
                    schau mal in die hcserver.cfg.
                    Evt. gibt es eine Kollision mit dem IP-Port für den Webserver.
                    Defaulteinstellung ist im Moment Port 8002 für den Webserver. Sorry, da ist mir eine Testeinstellung durchgerutscht.
                    Arno
                      Super und danke, das war es wohl. Zugriff von meinem iPhone klappt leider immer noch nicht. Im Log erscheint immmer "Handshake failed" wenn ich versuche irgendwas vom iPhone aus zu steuern. Die Seiten hingegen werden alle korrekt angezeigt.
                      Hat irgendjemand ein ähnliches Problem und eine Lösung dafür gefunden?
                      Beste Grüße
                      Nils
                        hmmm...
                        das deutet auf ein Problem mit der Websocket Verbindung...
                        iPad funktioniert bei mir, habe allerdings noch iOS 4.2 drauf.
                        Arno
                          Wahrscheinlich ist warten der sinnvollere Weg :-)
                          Gerade funktionierte es nochmal sporadisch, allerdings habe ich keine Ahnung warum bzw. was ich machen muss damit es funktioniert, nach meiner Einschätzung reiner Zufall :-(
                          Beste Grüße
                          Nils
                            welche iOS Version hast Du ?
                            Vllt. kann ich mit dem passenden Safari das nachbilden...
                            Arno
                              Ich nutze ein iPhone 2 mit der aktuellen iOS Version, ich meine es wäre die 4.2.1
                              Gruß Nils
                                Scrollen am Iphone
                                Hi Arno,
                                Ich habe mir mittels HomeControl2.0 ein Interface fürs Iphone gebastelt - funktioniert super -
                                das einzige Problem ist, dass das scrollen der homepage nicht funktioniert.
                                zum testen hab ich bereits sämtliche safari-relevanten meta tags aus dem eibPC-HCWS.html entfernt (apple-mobile-web-app-capable, apple-mobile-web-app-status-bar-style), bzw. auf mit viewport tags herumexperimentiert. Hab auch verschiedene Overflow-Settings getestet.
                                leider hat nichts erfolg gebracht.
                                Kannst du mir hier weiterhelfen ?
                                lg, Flo
