EibStudio: Kompilieren vermeiden bei unverändertem Programm
    [Featurewunsch] EibStudio: Kompilieren vermeiden bei unverändertem Programm
    Der Status "Programm wurde erflgreich kompiliert" sollte gespeichert werden so dass ein "Programm kompilieren, übertragen und starten" bei unverändertem Programm schneler geht.
    Spart zwar nur ein paar Sekunden kann aber trotzdem vermieden werden
    Ich meine das wurde schon mal vorgeschlagen, finde aber den Thread nicht mehr.
    Gruß, Markus
    By the way: Nur Speichern-Funktion (ohne compilieren). Da nach jedem compilieren ohne zu übertragen der Debugger unbrauchbar wird.
    Christian
      Der Compiler ist recht schnell, es ist mehr das Syntaxhighlight was so lange auf sich warten lässt. Da wäre sicher ein Threading im Hintegrund etwas schöner...
      Enertex Produkte kaufen
        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
        Syntaxhighlight lässt auf sich warten lässt
        Vielleicht kannst Du das soweit optimieren, das nur der im Fenster sichtbare Programmteil zunächst mit Syntaxhightlighing dargestellt wird?
        Bernd
          Ich möchte oft gerne mal einen fehlerhaften Zwischenstand speichern und bin dann immer gezwungen erst alle Fehler zu entfernen oder das Programm mit mit einem externen Editor woanders zu speichern....das ist etwas nervig.
          => Also schön wäre ein "Save (Text ONLY)" und das aktuelle "Save (& Compile & check for errors)".
          Danke & gruß,
          Markus
            OK, dann habe ich den Copiler zu Unrecht "beschuldigt" (<-Sorry Compi) und nehme stattdessen den "Einfärber". ;-)
            Markus
              Ich möchte oft gerne mal einen fehlerhaften Zwischenstand speichern und bin dann immer gezwungen erst alle Fehler zu entfernen ...
              Hoi Markus
              Ist es nicht so, dass auch das falsche Konstrukt gespeichert wird, auch wenn der Debugger meckert?
              Ich dachte das macht das EibStudio sowieso.
              Grüsse Bodo
                Also gespeichert wird, auch wenn der Compiler meckert. Man muss dazu die Fehler nicht beseitigen...
                Christian
                  OK, stimmt. Da habe ich das immer irgndwie anders gesehen...
                  Also ziehe ich hiermit den Featurewunsch "Save only" zurück. ("Transfer w/o compile if already compiled" bleibt aber.)
                  Markus
                    Klar, es wird eine technische Lösung geben.
                    Nur ich "werkl" da nicht rum, ich bin nur am eibparser Schuld, d.h. ich geb das weiter und wie ist nicht mein Problem ;-)
                      Ja, aus der Sicht stimmt das.
                      Aber das der Debugger nach jedem Speichern nciht mehr brauchbar ist, finde ich schon sehr hinderlich! Und auch, dass man keine Werte mehr vom Bus lesen/schreiben kann behindert mich des öfteren!
                      Also entweder man kann Speichern, ohne Compilieren oder das Compilieren verhindert nciht den Einsatz von Debugger und Lesen/Schreiben.
                        Full Ack! Kann Uwe hier nur zustimmen!
                        Christian
                          Full Ack!
                          BR
                          Marc
