vielen Dank an Energetus für den Tipp mit dem Busmonitor, ich habe diesen jetzt umgestellt auf Gruppenmonitor-Modus und nun sehe ich nur noch ein Telegramm bei separater Zuordnung von einem Schalter in einer Gruppe.
Ich haben nun weiterhin versucht das Makro Doppelclick "erfolgreich in Betrieb zu nehmen und es ist mir in der mitgelieferten Variante nicht gelungen. Ich bin erst darauf gekommen, nachdem ich selber ein wenig mit einem eigenen Beschattungsszenario gespielt habe. Dieses funktionierte auch ewig nicht (Ehemann Ist Beschäftigt -Wochenende ;-).
Dabei habe ich die selbe Funktion "after" benutzt wie in dem Makro Doppelclick. Es scheint aber so, dass diese Funktion nicht funktioniert. Erst nachdem ich die Funktion "after" durch "delay" ersetzt habe funktionierte mein Beschattungsszenario. Darauf habe ich ein neues Makro Doppelclick1 gebaut, nur mit dem einzigen Unterschied alle "after" ebenfalls durch "delay" ersetzt. Und siehe da es funktioniert wie gewünscht!
Jetzt habe ich die Vermutung, das die Funktion "after" bei mir nicht funktioniert. Firmware 1.308 und letztes zulässiges Patch (1.3xxx ?), zumindest nicht das 2.100 da dieses sich nicht einspielen lässt ohne die Firmware hochzunehmen (war glaube mit dem Einschicken verbunden).
Weiterhin ist mir ein kleiner Fehler im der EIBStudio Software aufgefallen. Es werden nicht immer gleich alle Syntax neu hevorgehoben wenn man komplette Blöcke mal schnell auskommentiert und wieder reinnimmt (Shortcut CTRL+D). Es gibt im Menü bei Ansicht ebenfalls eine Funktion Syntax hervorheben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Funktionen "auskommentierten Block wieder reinnehmen" und die Syntaxhevorhebung beide den selben Shortcut "CTRL+SHIFT+D" verwenden.
Vielleicht könnt Ihr dieses bei einem der nächsten Releases mit bereinigen.
