Probleme mit (Balken)graphik
    [Webserver] Probleme mit (Balken)graphik
    ich bin gerade dabei meinen Gaszähler in die Visu einzubinden. Dabei treten verschiedene Probleme auf.
    1. Ich kann bestätigen, dass auch bei mir das Problem mit "doppelten Balken in verschiedenen Farben" auftritt" berichtet von Uwe! am 26.05.2011. Siehe angehängte Graphiken.
    2. Ich versuche den Gasverbrauch jede halbe Stunde in einer Balkengraphik darzustellen. Der Code, der den Verbrauchswert zur vollen Stunde darstellt, löscht offensichtlich den Verbrauchswert, der zur halben Stunde schon mal dargestellt worden ist. Ich habe mal drei Screenshots angehängt, die innerhalb einer Stunde gemacht wurden. Ich starre nun schon seit Tagen auf den Code und kann nichts finden. Hoffe mir kann jemand helfen. Das Problem mit den gelöschten Werten tritt auch bei anderen Graphik Typen auf.
    //Gaszähler und Gasverbrauch
    Gaszaehlerstand=AnfangsGaszaehlerstand;Gasverbrauchvoll=AnfangsGaszaehlerstand;Gasverbrauchhalb=AnfangsGaszaehlerstand
    if event("Gaszähler-3/5/0") then Gaszaehlerstand=Gaszaehlerstand+"Gaszähler-3/5/0"; pdisplay (Gaszaehler,Gaszaehlerstand,MONITOR,INACTIVE,GREEN,HeizraumID) endif
    if mtime(0,0) then Gasverbrauchvoll=Gaszaehlerstand;WebZeit=convert(convert(hour(),0f32)+convert(minute(),0f32)/60f32,0f16);mpchart(GasverbrauchproTag,WebZeit-0.5f16,Gasverbrauchvoll-Gasverbrauchhalb,0,HeizraumID) endif
    if mtime(30,0) then Gasverbrauchhalb=Gaszaehlerstand;WebZeit=convert(convert(hour(),0f32)+convert(minute(),0f32)/60f32,0f16);mpchart(GasverbrauchproTag,WebZeit-0.5f16,Gasverbrauchhalb-Gasverbrauchvoll,0,HeizraumID) endif
    3. Die Variablen (AnfangsGaszaehlerstand etc.) sind alle vom Typ f16. Ich kann im EIBStudio diese Variable jedoch nicht auf jeden gewünschten Wert setzen. Beispiel 43.12 geht, 43.16 geht nicht. Ist das ein bug oder ein feature von f16
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Gruß Rüdiger
    Ja, das Problem wurde inzwischen bei uns auf die Buglist gesetzt.
    Das ist die Beschränkung von f16.
    Enertex Produkte kaufen
      Problem gelöst. Man kann ganz einfach nicht mit zwei "mpchart" Anweisungen zu unterschiedlichen Zeiten auf die selbe Graphik zugreifen. Die erste Anweisung löscht immer die Daten der zweiten Anweisung (oder umgekehrt). Wie konnte ich nur auf diese Idee kommen. In meinem Fall hab ich eben das Programm geändert um mit einer "mpchart" Anweisung auszukommen. Ich nehme mal an, das ist ein "feature" und kein "bug".
      Gruß Rüdiger
        also ich schreibe pro chart nur mit einer MPCHART Anweisung und hab das Problem trotzdem
          Ja, das hätte mir auch bewusst sein sollen .
          Die Daten werden ja im mpchart-Objekt gespeichert und auf den HTML Browser ausgegeben. Das erklärt zumindest Deine Beobachtung.
          EDIT: Die Beobachtung von Uwe ist davon aber nicht betroffen.
            "Problem gelöst" bezog sich auf die gelöschten Werte, nicht auf die doppelten Balken.
            Rüdiger
              oh, sorry, mein Fehler. Hab ich nciht genau genug gelesen
