EibStudio kann sich nicht mit dem EibPC verbinden. v4 bringt gar keine vernünftige Meldung raus, v3 gibt an das der EibPC unter der IP nicht erreicht werden kann. Die Visu läuft aber, und auch ein Ping funktioniert selbstverständlich.
Verbindung test funktioniert unter v4, Gruppenmonitor geht auch. v4 zeigt auch an sie sei verbunden.
Ein neues Programm zu starten geht nicht, unter v4 ganz ohne Fehlermeldung und ohne Möglichkeit das nach zu vollziehen was gerade läuft. Die kurz aufblitzenden Meldungen sind weder aufschlussreich noch im nachhinen abrufbar, und screenrecording kann ja wohl nicht die Lösung sein.
In Ereignisse stehen Fehlermeldungen der FT Schnittstelle das hilft aber auch nicht bei der Lösung das der EibPC kein neues Programm startet.
Die v3 bringt die einzige aufschlussreiche Meldung:
Und ja, der ist in Betrieb und mit dem Netzwerk verbunden, Sonst könnte ich ja nicht auf allen mir zur Verfügung stehenden Geräten die Visu aufrufen und Bediennen.
Das Firmware update lief übrigens one fehlermeldung in der v4 durch, und die v4 meldet auch brav den Firmwarestand. Nur das geänderte Programm starten tut sie halt auch nicht.
Leider habe ich die vorige firmware gerade nicht zur Hand, kann also auch nicht zurück.
Das Handbuch hilft da leider auch null.
Und ja, vom strom getrennt und wieder angeschlossen habe ich auch schon. Nur den EibPC, nur die FT Schnittstelle, EibPC und Schnittstelle, EibPC, Schnittstelle und ganzen Bus, ...
Hat alles nicht geholfen
