Vsio - Rolläden verhält sich unterschiedlich
    nach ganz langer Zeit habe ich mich mal wieder an eine Ergänzung gemacht.
    Velux Rolläden für Dachflächenfenster mittels Jalo-Aktor integriert.
    Grundsätzlich läuft das auch.
    Allerdings verhält sich die Visio bei der Statusanzeige nicht so wie bei meinen anderen Bestands-Rollöden.
    Bestands-Rolladen:
    //Rollo Essen
    if pbutton(6,4)==1 then {
    write("Küche/Essen Rolläden-5/0/12",AUS)
    } endif
    if pbutton(6,4)==3 then {
    write("Küche/Essen Rolläden-5/0/12",EIN)
    } endif
    if pbutton(6,4)==2 then {
    write("Küche/Essen Rolläden - Lamelle-5/0/13",EIN)
    } endif
    if event("Küche/Essen Rolläden-5/0/12") then {
    pdisplay(6,$Rollo fährt$,STOP,DARKRED,GREY,4)
    } endif
    a=0
    // Rollo fährt runter
    if event("Küche/Essen Rolläden-5/0/12") and ("Küche/Essen Rolläden-5/0/12"==EIN) then a=a+1 endif
    // Rollo wird beim Runterfahren angehalten
    if event("Küche/Essen Rolläden - Lamelle-5/0/13") and ("Küche/Essen Rolläden-5/0/12"==EIN) then {
    pdisplay(6,$noch nicht unten$,BLIND,ACTIVE,GREY,4);
    a=0
    } endif
    // Rollo nach 30000ms auf Endanschlag unten
    if after(a==1, 30000u64) and a==1 then {
    pdisplay(6,$Unten$,BLIND,INACTIVE,GREY,4);
    a=0
    } endif
    // Rollo fährt hoch
    if event("Küche/Essen Rolläden-5/0/12") and ("Küche/Essen Rolläden-5/0/12"==AUS) then a=a+10 endif
    // Rollo wird beim Hochfahren angehalten
    if event("Küche/Essen Rolläden - Lamelle-5/0/13") and ("Küche/Essen Rolläden-5/0/12"==AUS) then {
    pdisplay(6,$noch nicht oben$,BLIND,INACTIVE,GREY,4);
    a=0
    } endif
    // Rollo nach 30000ms auf Endanschlaug oben
    if after(a==10, 30000u64) and a==10 then {
    pdisplay(6,$Oben$,BLIND,ACTIVE,GREY,4);
    a=0
    } endif
    Neuer Rolladen Dachfläche
    //Rollo Dach Ankleide
    if pbutton(14,2)==1 then {
    write("Dach Ankleide-5/3/0",AUS)
    } endif
    if pbutton(14,2)==3 then {
    write("Dach Ankleide-5/3/0",EIN)
    } endif
    if pbutton(14,2)==2 then {
    write("Dach Ankleide Stop-5/3/3",EIN)
    } endif
    if event("Dach Ankleide-5/3/0") then {
    pdisplay(14,$Rollo fährt$,STOP,DARKRED,GREY,4)
    } endif
    g=0
    if event("Dach Ankleide-5/3/0") and ("Dach Ankleide-5/3/0"==EIN) then g=g+1 endif
    if event("Dach Ankleide Stop-5/3/3") and ("Dach Ankleide-5/3/0"==EIN) then {
    pdisplay(14,$noch nicht unten$,BLIND,ACTIVE,GREY,4);
    g=0
    } endif
    // Rollo nach 45000ms auf Endanschlag unten
    if after(g==1, 45000u64) and g==1 then {
    pdisplay(14,$Unten$,BLIND,INACTIVE,GREY,4);
    g=0
    } endif
    // Rollo fährt hoch
    if event("Dach Ankleide-5/3/0") and ("Dach Ankleide-5/3/0"==AUS) then g=g+10 endif
    if event("Dach Ankleide Stop-5/3/3") and ("Dach Ankleide-5/3/0"==AUS) then {
    pdisplay(14,$noch nicht oben$,BLIND,INACTIVE,GREY,4);
    g=0
    } endif
    // Rollo nach 45000ms auf Endanschlaug oben
    if after(g==10, 45000u64) and g==10 then {
    pdisplay(14,$Oben$,BLIND,ACTIVE,GREY,4);
    g=0
    } endif
    Für mich sieht alles gleich aus.
    Jedoch zeigt mir die neue Viso Anzeige nichts an.
    Keinen Status "Hoch", "Runter" und auch keinen "Stop".
    Auch wird der mittlere Button nicht "rot" beim fahren.
    Zur Info, ich setze aktuell noch die EibStudio Version 3.204 ein.
    Bisher gab es auch keine Anforderung für einen Update.
    Das System läuft sonst super.
    Ich hoffe jemand hat eine Idee.
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
    Jens
    Passt die ID für das Objekt (14) und die Seite (4)?
    Code sieht auf den ersten Blick ok aus.
    was sagt der debugger?
    Tipp
    statt ein/aus geht auch rauf/runter. Liest sich bei Rollo logischer.
      Ja, die IDs passen.
      //Pages
      BeleuchtungEGPageID = 1
      BeleuchtungOGSTPageID = 2
      AussenPageID = 3
      ZentralPageID = 4
      PVPageID = 5
      WeatherPageID = 6
      //OG_Studio
      RolloAnkleideID = 14
      RolloBadID = 15
      RolloStudioID = 16
      //Zentral
      RolloEssenID = 6
      RolloSuedID = 7
      RolloTerrasseID = 8
      RolloOstID = 9
      RolloSchlafenID = 10
      RolloAlleID = 11
      Wie gesagt, meine Rollos unter Page ID 4 laufen seit Jahren super.
      Die Meldungen sehen für mich auch gut aus.
      Ablauf jeweils:
      Runter (Ein) / Stopp / Hoch (Aus)
      % 2020-06-14 11:47:21 | Sender: EibPC | GA: "Küche/Essen Rolläden-5/0/12" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2020-06-14 11:47:26 | Sender: EibPC | GA: "Küche/Essen Rolläden - Lamelle-5/0/13" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2020-06-14 11:47:29 | Sender: EibPC | GA: "Küche/Essen Rolläden-5/0/12" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2020-06-14 11:47:41 | Sender: EibPC | GA: "Dach Ankleide-5/3/0" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2020-06-14 11:47:46 | Sender: EibPC | GA: "Dach Ankleide Stop-5/3/3" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2020-06-14 11:47:51 | Sender: EibPC | GA: "Dach Ankleide-5/3/0" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
      Das funktioniert auch. Rollo fährt runter, Rollo stoppt, Rollo fährt hoch.
      pshifter(RolloEssenID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Essen/Küche$
      pshifter(RolloAnkleideID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Ankleide$
      Nur die Anzeigen passt nicht.
      Beim Rollo für die Dachfläche ändert sich nicht die Anzeige, bei Essen/Küche klappt das super.
        dann zeig doch mal noch deinen passenden Ausschnitt aus der Webserver Definition
          Klar kann ich machen.
          Ich habe die aber schon verglichen und keinen Unterschied erkennen können.
          1.) Seite mit Dach Rollos - Problem
          // Seite für OG Steuerung und Studio
          Page(BeleuchtungOGSTPageID)[$OG und Studio$, $Steuerung OG+Studio$]
          header(0)
          footer(0)
          button(ClockWebID)[CLOCK]$Uhrzeit$ button(DateWebID)[DATE]$Datum$ button(LichtID)[LIGHT]$Alle Lichter$ button(RolloAutoID)[SWITCH]$Anwesenheit$ button(BeschattungID)[SWITCH]$Beschattung$
          line
          pbutton(BadDeckeID)[LIGHT]$Bad Decke$ pbutton(BadSpiegelID)[LIGHT]$Bad Spiegel$ none pshifter(RolloBadID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Bad$
          line
          pbutton(SchlafenID)[LIGHT]$Schlafen$ pbutton(AnkleideID)[LIGHT]$Ankleide$ none pshifter(RolloAnkleideID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Ankleide$
          line
          pbutton(ArbeitenID)[LIGHT]$Arbeiten$ button(AbendbeleuchtungID)[SWITCH]$Abendbeleuchtung$ none button(WakeupID)[SWITCH]$Wakeup NAS$ button(LichtOGID)[LIGHT]$Alle Lichter OG AUS$
          line
          pbutton(StudioDeckeID)[LIGHT]$Studio Decke$ pbutton(StudioBastelnID)[LIGHT]$Studio Basteln$ pbutton(StudioPCID)[LIGHT]$Studio PC$ pshifter(RolloStudioID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Studio$
          line
          button(TerrassentuerID)[WINDOW]$Terrassentür$ button(HWRFensterID)[WINDOW]$HWR-Fenster$ button(DachfensterBadID)[WINDOW]$Badfenster$ button(DachfensterAnkleideID)[WINDOW]$Ankleidefenster$ button(KuechenfensterID)[WINDOW]$Küchenfenster$
          button(TerrassentuerBatID)[INFO]$Terrassentür$ button(HWRFensterBatID)[INFO]$HWR-Fenster$ button(DachfensterBadBatID)[INFO]$Badfenster$ button(DachfensterAnkleideBatID)[INFO]$Ankleidefenster$ button(KuechenfensterBatID)[INFO]$Küchenfenster$
          2.) Seite mit normalen Rolls - seit Jahren ohne Probleme
          // Seite für Zentralsteuerung
          Page(ZentralPageID)[$Zentral und Rollo$, $Steuerung Zentral+Rollo$]
          header(0)
          footer(0)
          line
          pshifter(RolloAlleID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Alle$ none pshifter(RolloTerrasseID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Terrasse$
          line
          pshifter(RolloEssenID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Essen/Küche$ none pshifter(RolloOstID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Straßenseite$
          line
          pshifter(RolloSuedID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Wohnzimmer$
          line
          pshifter(RolloSchlafenID)[UP,BLIND,DOWN]$Rollo Schlafzimmer$ none none button(WakeupID)[SWITCH]$Wakeup NAS$
          line
            der pshifter RolloAnkleideID (14) befindet sich auf der Seite BeleuchtungOGSTPageID (2).
            Du verwendest aber
            if event("Dach Ankleide-5/3/0") then { pdisplay(14,$Rollo fährt$,STOP,DARKRED,GREY,4) } endif
            Das ist die falsche Seiten-ID -> 2 statt 4.
              Da kann man noch so viel schauen und prüfen...
              4 Augen sehen mehr als 2...
              Vielen Dank, das war es !
                Eher 6 mehr als 4.
                war ja meine Erste Vermutung, aber ich hab dann auch nützt Bäume statt Wald gesehen....
                  Oh ja, da hast du natürlich Recht.
                  Dir auch vielen Dank, Uwe, für deine Unterstützung.
