Stromwerte mit Kommastellen anzeigen
    [EibStudio] Stromwerte mit Kommastellen anzeigen
    um einen Stromwert (aus einen Smart-Meter) anzeigen zu lassen, verwende ich derzeit diesen Code:
    // Strom L1
    if change(StromL1a) or after (systemstart(),1u64) then {
        pdisplay(StromL1,convert(Strom1,$,$)+$ A$,MONITOR,DISPLAY,GREY,Statusmeldungen) }endif
    Allerdings werden mit diesem Code bzw. mit dieser Konvertierung nur volle Zahlen angezeigt - ohne Kommastellen.
    Was muss geändert werden, um Kommastellen (zwei wären ok) anzeigen zu lassen?
    Vielen Dank und noch ne gute N8 ;-)
    Michael
    Du kannst mit stringformat arbeiten (siehe Handbuch). Deine GA ist vermutlich nur eine 16 Bit Ganzzahl. Da gibt es natürlich kein Nachkomma.
    Außerdem: 16 Bit Floats werden von convert immer mit zwei Nachkommastellen umgewandelt.
    Enertex Produkte kaufen
      thx für die Info... werd mich da mal genauer einlesen ;-)
      Wo gibt es aber die geniale Kugel???Als Smilie wirklich super... aber in der Realität bestimmt unbezahlbar ;-)
      zurück zum Thema ;-)
      2011-07-31 18:35:36 | Sender: 1.1.2 | GA: "I L1-1/1/5" | Wert: 0.7799999117851257 | Typ: 32-Bit-Fliesskommazahl |  Schreiben
      so liest es mir der EIBPC. Bei einer 32-Bit Fliesskommazahl sollte dies kein Problem mehr sein oder?
      sri für die vielen Fragen... bin halt Anfänger und manchmal sieht man das leichteste nicht mehr
      schönen Abend!
      Michael
        Nun bei 32 Bit wird immer in Exponentialschreibweise konvertiert (S. Handbuch). Wenn das nicht gefällt f32->f16->$$ (dann jeweils mit convert) oder gleich mit stringformat
