wo liegen die Makros im EibStudio V4
    [EibStudio] wo liegen die Makros im EibStudio V4
    Überschrift sagt es eigentlich schon. Meine Antwort wäre eigentlich gewesen: Alles im angegeben Projektverzeichnis.
    Kann ich so aber nicht bestätigen. Mein Projektverzeichnis liegt auf einem Netzlaufwerk. Bisher immer alles von Rechner A gemacht. Wollte jetzt auf Rechner B umstellen. Projektverzeichnis eingestellt. Auf den ersten Blick auch alles da. Änderungsdatum aktuell. Änderungen am Code vom Hauptprogramm kommen auch an. Aber es fehlt ein Makro.
    Kann das sein? Ich hatte es so verstanden, das importierte Makros mit in die Projektdatei aufgenommen werden!?
    Danke!
    das kommt auf die Makros an - die Benutzermakros (also die Projektübergreifenden) liegen in der Konfigurationsdatei im %LOCALAPPDIR%/... Verzeichnis, dort wo auch die Konfigurationsdatei eibstudio.json liegt.
    Es wurde schonmal angefragt, das zu ändern und ebenfalls ins Projektverzeichnis zu verschieben, bisher ist dies aber nicht so.
      ah! Ok, Danke! das erklärt es natürlich.
      Eine gewisse Logik hat es ja. Die Projekt-Makros wären dann vermutlich automatisch im Projektverzeichnis, richtig?. Allerdings wäre für mich ein eigener Pfad für die Benutzermakros sinnvoller. Hat eigentlich weder im Projekt- noch im Config-Verzeichnis was zu suchen.
      In welcher Datei stecken die? Hab nichts gefunden, was auf Makros hindeutet.
      Nachtrag: ach steckt doch in der eibstudio.json!
      Wenn ich die projektübergreifenden Benutzermakros als Projektmakros definiere, dann würden sie schon jetzt ins Projektverzeichnis wandern? Geht das direkt mit verschieben im EibStudio?
      Zusatzfrage:
      Welche Dateien aus dem ...\EibStudio\ Verzeichnis müsste/dürfte man synchronisieren, um die Einstellungen synchron zu halten?
      Zuletzt geändert von Uwe!; 12.11.2020, 10:41.
        Die Projektmakros sind in der Projektdatei <Projektname>.json gespeichert.
        Dann haben wir aber wieder die Problematik, dass das Projekt potentiell überall verteilt ist, wie es bis EibStudio 3 der Fall war, was mir auch nicht so gefällt.
        Bisher nicht per Drag and Drop, musst du manuell in neue Libs kopieren.
        Nur die eibstudio.json
          vielen Dank!
          naja, drei statt zwei Order ist jetzt noch nicht überall und EibStudio (.json) würde ja alles zusammen halten.
