Jalousiesteuerung
    [EibStudio] Jalousiesteuerung
    ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Jalousiesteuerung.
    Aber erstmal, was ich überhaupt erreichen will:
    ich möchte die Jalousieansteuerung über den Webserver des EIBPCs ansteuern, also mit Pfeiltasten für rauf und runter. Allerdings habe ich auch einen Umschalter zwischen Manuell und Automatik. Bei den Makros versteh ich den Vorgang nicht.
    Wie löst ihr solche Fälle? Aus der ETS bekomme ich zwei Gruppenadressen, die ich dann mittels dem EIBPC ausführen lassen möchte.
    Mein Versuch ging in diese Richtung:
    if pbutton(JalSued1,Raum1)==1 and BeschattungAuto==EIN then {
        write("Südseite-3/2/1",EIN);
        pdisplay(JalSued1,$Herunterfahren$,SWITCH,ACTIVE,GREEN,Raum1)
    } endif
    Webserver:
    pshifter(JalSued1)[UP,BLIND,DOWN]$Jalousie-Südseite$
    nur irgendwie kann ich dann nur das linke Tastenfeld bedienen ;-(
    vielen Dank schonmal!
    mk
    Kurz hierzu:
    if pbutton(JalSued1,Raum1)==ZAHL
    mit ZAHL:
    1 Links
    2 Mitte
    3 Rechts
    Enertex Produkte kaufen
      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
      Kurz hierzu:
      mit ZAHL:
      1 Links
      2 Mitte
      3 Rechts
      Ach ja: Es kann nur das Symbol in der Mitte verändert werden.
        wie immer fehlt meist nur der entscheidene Funke damit was vorwärts geht...
        Vielen Dank!
        hier jetzt mein Vorab-Code ;-) Allerdings noch ohne Lammellenverstellen. Dies wird aber wahrscheinlich mit einen Slider ausgeführt.
        // Jalousie Südseite
        if pbutton(JalSued1,Raum1)==3 and BeschattungAuto==EIN then {
        } endif
            write ("Südseite-3/2/1",AUS);
            pdisplay(JalSued1,$Herauffahren$,SWITCH,INACTIVE,GREY,Raum1)
        } endif
        if pbutton(JalSued1,Raum1)==2 and BeschattungAuto==EIN and ("Südseite-3/2/1"==EIN) then {
            pdisplay(JalSued1,$STOP$,STOP,ACTIVE,GREEN,Raum1)
        } endif
        if pbutton(JalSued1,Raum1)==2 and BeschattungAuto==EIN and ("Südseite-3/2/1"==AUS) then {
            write ("Südseite-3/2/1",EIN);
        } endif
        if (BeschattungAuto==AUS) then pdisplay(JalSued1,$Automatik$,BLIND,INACTIVE,GREY,Raum1) endif
        Gruß und noch einen schönen Dienstag!
        mk
