InitGA/Systemstart
    InitGA/Systemstart
    ich habe mich am Wochenende wieder mal ein wenig mit meiner Visualisierung gespielt.
    Ich wollte eine Übersichtsseite machen, die mir den offen/geschlossen Zustand meiner Fenster anzeigt.
    ich hab alle GAs in die [InitGA] Sektion gegeben, sodass diese beim Systemstart initialisiert werden.
    Das Zustands-Handling für die Visu hab ich in ein Makro ausgelagert (Pseudococe):
    :begin
    if systemstart read(GA)
    if change(GA) and GA then pdsiplay(...)
    if change(GA) and !GA then pdsiplay(...)
    :end
    Leider aktualisiert sich das ganze erst, wenn ich ein Fenster auf und zu mache und nicht wie gewünscht auch beim systemstart.
    ich habs auch schon mit if evengt(GA) probiert ohne erfolg.
    Ich versuch auch schon die ganzen GAs 3x zu inititalisieren:
    1.) [InitGA]
    2.) [EibPC] if systemstart() then read(GAs)
    3.) und noch zusätzlich in den Makros
    Kann das des Guten zuviel sein, oder wäre das egal?
    Könnte mit bitte auch noch jemand erklären, was der unterschied zwischen change(GA) und event(GA) ist?
    Danke vielmals.
    lg,
    Peter
    Ist mir gerade eingefallen
    Hoi Don Pedro
    Mir ist gerade eingefallen: vielleicht bekommt der EibPC beim Abfragen der Stati keine Antwort.
    Das könnte mit den Flags zusammenhängen, oder die Rückmeldung ist auf einer anderen GA.
    0/0/1 AN/AUS
    0/0/10 Status AN/AUS
    woast wia i moan?
    Grüsse Bodo
      :begin
      :end
      Da ist leider ein Bug in der Firmware, der im nächsten Release wohl gefixt sein wird. Dein Gedanke ist an sich richtig, derzeit läuft das Ganze nur wie gewünscht, wenn Du
      a) ohne initga arbeitest - also
      b) ohne Verknüpfung bei der if-Abfrage auskommst, also
      if GA then pdsiplay(...)
      if !GA then pdsiplay(...)
      Change bedeutet, es hat sich der Inhalt von GA geändert, event bedeutet, die GA wurde auf dem Bus gesendet (ohne Rücksicht, ob etwa der Wert sich hierbei verändert hat).
      Enertex Produkte kaufen
        danke für die Antwort.
        Bezgl change(GA) und event(GA) hab ich noch 2 fragen
        1.) würde es dann im Makro nicht reichen, wenn ich schreibe if GA ... weil ja eh nur Zustandsänderungen abgefragt werden (-> Validierungsschema)
        2.) Wenn ja, warum brauche ich dann event(GA) und change(GA) und wann setze ich einen der beiden Befehle ein?
        Danke
        Peter
          Hoi
          Waaas? Warum bekomm' ich sowas immer nicht mit, mann.
          Grüsse Bodo
            Das ist richtig
            event braucht man bei GAs die immer nur einen Zustand setzen.
            change(GA) in diesem Zusammenhang sicher nicht. Dafür sorgt ja das Validierungsschema, dass sich nur bei Änderung was tut.
              Das ist richtig
              Das heisst für mich als Laien genau was?
              Und wie sieht die zukünftige Lösung bezgl. [InitGA] bzw. systemstart() aus?
              Was ist zu präferien? Was ist eurer Meinung nach die "schönere" Lösung?
              Danke
              Peter
                Ein Schalter schickt immer nur 1 => "if event", da "if GA" nur einziges Mal ausgführt werden würde.
                Und wie sieht die zukünftige Lösung bezgl. [InitGA] bzw. systemstart() aus? Was ist zu präferien?
                m.E. initga.
                  OK. danke. dann werd ich gleich alles in [InitGa] stellen und auf ein firmware update hoffen.
                  lg, Peter
                    Wenn Du mit eigenen Makros arbeitest, kannst Du mit der Funktion initGA anstelle der Sektion arbeiten - das ist ggf. etwas eleganter..
                    Mehrfachnennungen stören übrigens nicht.
                      Also im makro statt if systemstart() then read(GA) endif nur initGA(GA) verwenden?
                      lg,
                      Peter
                        genau!
                          Kann ich eigentlich an jeder Stelle, an der
                          if GA then ...
                          wie vorgesehen funktioniert statt dessen auch immer
                          if change(GA) then ...
                          verwenden?
                          Tessi
                            if GA then ...
                            verwenden?
                            Ja. Grundsätzlich wäre das dann aber was anderes!
                              Das "Validierungsschema" reagiert auf "Zustandsänderungen" entsprechend der Bedingung, die Abgefragt wird.
                              Ausführlich ausgeschrieben bedeutet (Firmware Bugs einmal ausgeschlossen)
                              if GA ... das gleiche wie if event(GA) and ( GA == EIN ) ...
                              Beides folgt dem Validierungsschema (das Validierungsschema kennt aber noch weit mehr Eigenheiten)!
                              Wenn du also in deinem Makro nur if GA then pdsiplay(...) schreibst, wird die Aktion nur bei einem neuen Telegramm mit EIN Zustand ausgeführt. Zumindest laut deinem ursprünglichem Makro ist das ein Unterschied.
                              Deine Makro kann man wie folgt vereinfachen:
                              if change(GA) then pdsiplay(...)
                              Wenn du auf jede Änderung reagieren willst, z.B. je nach Zustand des Lichtes einen Button auf der Visu einfärben, verwendest du change(...).
                              Wenn du jedoch auf jedes Telegramm reagieren willst, z.B. "EIN" Telegramme zählen, verwendest du event(...).
                              BR
                              Marc
