Dringend-Hilfe: EibPC defekt ?
    Hallo in die Runde und erstmal noch ein gesundes neues Jahr.
    Nachdem mein EibPC nun über viele Jahre ohne Probleme lief, scheint es damit vorbei zu sein.
    Ich habe meine Weihnachtsbeleuchtung (bzw. die meiner Frau) abgebaut und die Programmierung
    angepasst. Dabei habe ich nur die einzelnen Zeilen der Makros mit // auskommentiert und für die
    Visio die Zeilen aktiviert.
    Dann Neustart, wie sonst auch.
    Damit ging das Problem los.
    Ich erhielt zwar die Meldung, dass das Programm geladen wird und der Neustart erfolgt, doch es kamen
    keine weiteren Status Infos von den einzelnen Basiskonfigurationen.
    Nach dem hier kam nichts mehr:
    Datenübertragung beendet.
    % Programm wird neu gestartet.
    % InitGA Gruppenaddressen werden am Bus abgefragt.
    % Startvorgang beendet. EibPC befindet sich ab jetzt in regulaerem Betriebsmodus. (Ereignisschleife)
    Ich konnte auch keine Konfig über den Bus absetzen.
    Ich fand heraus, dass die IP Adresse für den KNX plötzlich eine andere war.
    Komisch...
    Ich habe die richtige IP Adresse wieder eingestellt und bekomme jetzt auch wieder Meldungen vom Bus.
    Ich kann auch wieder Konfigurationen absetzen.
    Aber, wenn ich die Visio aufrufe bekomme ich als Ergebnis:
    eib-config CS not found: An error occured. This should not happen and might be a bug!
    Solch ein Verhalten hatte ich bisher nicht.
    Ist es soweit, dass der EibPC das zeitliche segnet?
    BTW:
    Firmwareversion des EibPCs: v3.107
    Ich hoffe es gibt jemanden, der ein Idee hat, dass der EibPC nicht defekt ist.
    Vielen Dank im Voraus
    Jens
    Zuletzt geändert von foobar0815; 26.01.2021, 08:46.
    Schwer zu sagen, den Fehler kenne ich nicht und kann erst Montag nachschauen, was da die Ursache ist.
    Würde mal einen Factory Reset und anschließend eine erneute Installation der gleichen Firmware versuchen.
      Alternativ kannst Du den EibPC über das EibStudio neubooten. In diesem Fall würde eine Art Checkdisk auf das Flash ausgeführt. Wenn er dann nicht mehr booten sollte, ist das Flash wohl am Ende.
      Enertex Produkte kaufen
        Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
        Ich habe einen Reset über "Programm im EibPC zurücksetzen" gemacht.
        Neubooten musste ich nach Anpassung der IP Adresse.
        Auch habe ich das über das EibStudio gemacht.
        Hat leider alles nicht geholfen.
          Habe die Meldung überprüft. Sie deutet auf eine fehlerhafte Konfigurationsdatei hin. Das kann entweder daran liegen, dass sie nicht korrekt auf dem Gerät gespeichert wurden oder dass das generierte Programm bereits fehlerhaft ist.
          Sende uns bitte einen Support-Export (?->Packe Informationen für Support) an support@enertex.de mit Verweis auf diesen Thread.
            Vielen Dank für das Angebot !
            Meine Antwort hört sich jetzt echt dumm an.
            Es läuft wieder.
            Ich weiß nicht wieso.
            Nur um sicher zu sein und euch nicht irgendwo Arbeit zu machen, wo es nicht nötig ist, habe ich alle Konfigs nochmal geprüft, habe
            auch die Parametrisierung nochmal gegen das Backup gecheckt und habe dann das Ganze kompiliert und eingespielt.
            Nun kann ich auch wieder auf die Visio zugreifen.
            Das ist schon merkwürdig, denn die Abläufe an sich hat der EibPC alle sauber bearbeitet.
            Ich behalte mir die Option mal für den nächsten Fall.
            Sorry für den Trouble.
            Beste Grüße
            Jens
              Optimal, danke für die Rückmeldung.
