Hallo in die Runde und erstmal noch ein gesundes neues Jahr.
Nachdem mein EibPC nun über viele Jahre ohne Probleme lief, scheint es damit vorbei zu sein.
Ich habe meine Weihnachtsbeleuchtung (bzw. die meiner Frau) abgebaut und die Programmierung
angepasst. Dabei habe ich nur die einzelnen Zeilen der Makros mit // auskommentiert und für die
Visio die Zeilen aktiviert.
Dann Neustart, wie sonst auch.
Damit ging das Problem los.
Ich erhielt zwar die Meldung, dass das Programm geladen wird und der Neustart erfolgt, doch es kamen
keine weiteren Status Infos von den einzelnen Basiskonfigurationen.
Nach dem hier kam nichts mehr:
Datenübertragung beendet.
% Programm wird neu gestartet.
% InitGA Gruppenaddressen werden am Bus abgefragt.
% Startvorgang beendet. EibPC befindet sich ab jetzt in regulaerem Betriebsmodus. (Ereignisschleife)
Ich konnte auch keine Konfig über den Bus absetzen.
Ich fand heraus, dass die IP Adresse für den KNX plötzlich eine andere war.
Komisch...
Ich habe die richtige IP Adresse wieder eingestellt und bekomme jetzt auch wieder Meldungen vom Bus.
Ich kann auch wieder Konfigurationen absetzen.
Aber, wenn ich die Visio aufrufe bekomme ich als Ergebnis:
eib-config CS not found: An error occured. This should not happen and might be a bug!
Solch ein Verhalten hatte ich bisher nicht.
Ist es soweit, dass der EibPC das zeitliche segnet?
BTW:
Firmwareversion des EibPCs: v3.107
Ich hoffe es gibt jemanden, der ein Idee hat, dass der EibPC nicht defekt ist.
Vielen Dank im Voraus
Jens
Komisch...
BTW:
Jens
