- √ - Winkelfunktionen
    ich bastel gerade an meiner Beschattung und hab dabei ein Problem mit den Winkelfunktionen.
    Der EibPC liefert bei der COS-Funktion das Ergebnis in RAD. Um das umzurechnen auf Grad muss ich <Ergebnis> = <RAD> / PI * 180 rechnen.
    Ich hab alles auf f32 konvertiert und es kommt Müll heraus.
    Hier der Code aus meinem Makro
    echteLamellenBreite@ = convert(lamellenbreite,0.0f32) / (cos(azimuth - ausrichtung)/PI*180.0f32)
    Z.B.:
    Südfenster
    Ausrichtung = 180°
    Azimuth = 209,46°
    Lamellenbreite = 80mm
    Erwartetes Ergebnis: 91,88mm
    Ergebnis des EibPC: -4,42mm
    Weiß irgendwer worans scheitert?
    kann es sein, dass die Cosinus Funktion den übergebenen Parameter ebenfalls in RAD erwartet (alles andere würde mich wundern)? Dann geht natürlich die Übergabe 29,46 Grad nicht
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hab ich auch schon probiert und hat nicht funktioniert.
      Habs aber nochmal eingebaut:
      echteLamellenBreite@ = convert(lamellenbreite,0.0f32) / (cos((abs(azimuth - ausrichtung))/180.0f32*PI)/PI*180.0f32)
      Z.B.:
      Südfenster
      Ausrichtung = 180°
      Azimuth = 220°
      Erwartetes Ergebnis: 287,2mm
      Ergebnis des EibPC: 2,2mm
        Bei deinem Code wandelst du ja das Ergebnis der Cosinus Funktion um... ich meinte aber die Eingangsparameter, also azimuth - ausrichtung ergeben eine Zahl in Grad... es müsste wahrscheinlich aber Rad sein.
        wie wärs mit folgendem Code (hoffe die Klammern passen)?
        echteLamellenBreite@ = convert(lamellenbreite,0.0f32) / (cos((azimuth - ausrichtung)*180.0f32/PI)/PI*180.0f32)
        Niko Will
          Wieso beide Male /PI*180?
            Ist verkehrt. Grad in RAD umwandeln bedeutet mit PI/180 zu multiplizieren, also:
            (azimuth - ausrichtung)*PI/180.0
            Und davon den cosinus.
            Das Ergebnis von sinus, cosinus und tangens ist ein einheitenloses Verhältnis. Da gibt es kein RAD, Grad oder andere Winkeleinheiten.
            Gleiches gilt für die Argumente der Umkehrfunktionen. Also muss das Ergebnis von cos() auch nicht irgendwie umgerechnet werden.
            Also:
            echteLamellenBreite@ = convert(lamellenbreite,0.0f32) / cos((azimuth - ausrichtung)*PI/180.0f32)
            sollte das gewünschte Ergebnis bringen. [Nachtrag: mit den oben genannten Beispielwerten kommt jetzt auch das erwartete Ergebnis heraus, habe es gerade mal mit auf rad umgeschaltetem Taschenrechner geprüft.]
            PS: Warum liefert der EibPC den Azimuth eigentlich in Grad während die trigonometrischen Funktionen ansonsten mit RAD arbeiten? Konsequent ist das nicht, die Logik dahinter erschließt sich mir auch nicht so recht.
            Weil die Menschen meist lieber mit Grad arbeiten? Dann gilt das aber auch für sin&Co...
            Tessi
              uups, ja hab mich in Wikipedia vertan
              aber auf jeden Fall muss das Ding in die Cosinus Klammer mit rein!
              Niko Will
                Nur liefert leider keine der bisherigen Varianten die richtige Lösung und ich hab mMn schon so ziemlich alle möglichen und unmöglichen Varianten ausprobiert, die mir eingefallen sind ... ohne Erfolg :-(
                  Du meinst aber nicht zufällig die elevation(), also den Höhenwinkel, oder? Du hast also Vertikaljalousetten?
                  berdn
                    Um den Beschattungswinkel meiner horizontalen Raffstores richtig berechnen zu können, muss ich vorher wissen welchen Weg das Licht von vorn nach hinten zwischen den Raffstores ist. Das ändert sich mit der horizontalen Position der Sonne. Das hier ist also nur einmal eine vorbereitende Berechnung, welche Distanz die Sonne zwischen den Raffstores zurücklegt.
                    Ist zwar eh nur dafür notwendig, dass man das maximum an Licht bei einem Minimum an direkter Sonneneinstrahlung hinbekommt, ändert aber nichts daran, dass es funktionieren muss.
                      Falls meine per Taschenrechner geprüfte Variante beim EibPC was anderes liefert, sollte man mal prüfen, ob die verwendeten Funktionen ggf. anders als üblich rechnen...
                      Also mal Zwischenergebnisse vom EibPC ausgeben lassen und gegen einen TR prüfen [Nachtrag: nicht vergessen vorher auf rad umzuschalten...].
                      Tessi
                        Dann sollte man die Auswertung der Formel aber auf Differenzen größer als -90° und kleiner als 90° beschränken, sonst gibt es negative Lamellenbreiten
                        Tessi
                          Südfenster
                          Ausrichtung = 180°
                          Azimuth = 209,46°
                          Mit Deinen Werten:
                          [highlight=epc]
                          [EibPC]
                          ausrichtung = 180f32
                          azimuth = 220f32
                          lamellenbreite = 80f32
                          x=convert(lamellenbreite,0.0f32) / cos(abs(azimuth - ausrichtung)/180.0f32*PI)
                          [/highlight]
                          bekomme ich mit dem Taschenrechner: x=104.4325831
                          und mit dem EibPC
                          % Typ: 32-Bit-Fliesskommazahl
                          % Wert: 104.4325942993164
                          Die verbleibende Diskrepanz ist der eingestellten Maschinengenauigkeit im EibPC zu schulden und ist wohl ok ...
                          Enertex Produkte kaufen
                            Das kommt dann schon noch, ändert ja nichts dran, dass die Berechnung für Süd-Fenster bei 190° Azimuth Schrott liefert.
                            Und die Zwischenergebnisse hab ich auch schon kontrolliert, die passen auch ... nur der cos liefert nicht das was ich erwarte. Würde ja nur gern wissen, wie man den verwenden muss, damit man ein korrektes Ergebnis bekommt. Aus der Doku werd ich einfach nicht schlau. Steht ja auch nicht viel mehr drin, als dass das Ergebnis in RAD geliefert wird.
                              OK, Tessi und Energetus haben recht ... funktioniert jetzt so. Wieso auch immer ich diese Variante nicht ausprobiert hab.
                              Jetzt läufts, Thema erledigt, Danke!
