Nun möchte ich gerne, dass es möglich ist die Jalousie zwar noch nach Sonnenstand zu fahren, jedoch mit der Möglichkeit eine Zeitverschiebung mit zu nutzen. (z.B. 1 Stunde vor Sonnenaufgang bzw 2 Stunden nach Sonnenaufgang). Diese Zeit möchte ich gerne per Webbrowser einstellen.
Soll es tatsächlich eine genaue Zeit sein oder soll damit indirekt eigentlich eher eine gewisse Helligkeit erreicht werden?
Im letzteren Fall würde ich die Elevation heranziehen.
die unterschiedlichen Ga´s kommen daher, dass ich bei Sonnenuntergang alle Rolläden fahre und bei Sonnenaufgang nur ein paar wenige.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Rolläden erst dann wieder fahren, wenn das nächste mal dieser Zeitpunkt gewesen ist.
Ansonsten macht mir mein Kumpel ganz schnell die Hölle heiß, wenn ich nachts bei ihm am EIBPC programmiere und ständig fahren die Jalousien.
Mit dieser Steuerung soll nur das fahren der Rolläden Abends und Morgens gefahren werden. Also keine Helligkeitsregelungen
muss ich direkt die Makros bearbeiten?
Denn bei mir steht:
[Macros]
// Die Zeit ist in ms anzugeben (3600000 = 60min)
Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(Sonnenaufgang,"Jalousi e Auf-0/0/3",AUS,1,9,0,0)
Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(Sonnenuntergang,"Jal ousie AB-0/0/2",EIN,0,18,00,00)
Nee, ne mail schicken wir da nicht raus. Das offene Geheimnis, wie man an die Beta-Versionen rankommt: die gleichen Links wie die Releases, aber mit nem -beta im Namen. Man muss immer mal wieder schauen, was da so am Server liegt.
ich habe mich gerade ein wenig mit der Beta-Visu beschäftigt.
Ich würde gerne, auf wunsch von meinem Kumpel, auf einer Visu-Seite Einstellungen von Verzögerungszeiten der Jalousie bei Sonnenuntergang einstellen.
Ich stelle mir das so vor, das man ein Auswahlliste öffnen kann und mit dieser die Verzögerungszeit einstellen kann.
z.B 0 min
15 min
30 min
45 min
60 min
Diese Zeit soll dann in meiner Logik anstatt der festen 180000ms die Zeit vorgeben.
PHP-Code:
// Die Zeit ist in ms anzugeben (3600000 = 60min) Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(Sonnenaufgang,"Jalousie Auf-0/0/3",AUS,0,9,00,00) Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(Sonnenuntergang,"Jalousie AB-0/0/2",EIN,180000,18,00,00)
z.B 0 min
15 min
30 min
45 min
60 min
Du musst dann mit Multibuttons arbeiten. Das wird aber grundsätzlich gehen. Bei den Makros müsste man nochmal rein schauen, was bei einer Änderung der Zeit passiert.
ich habe das Makro Sonnenaufgang & Sonnenuntergang gedeckelt so modifiziert, wie von dir beschrieben:
Dann modifiziere in der EnertexSchaltuhrenV2.lib in den Makros die chtime-Funktion durch htime(), also etwa so:
Code: if Name^Sonnenaufgang or chtime(Stunde,Minute,Sekunde) Code: if Name^Sonnenaufgang or htime(Stunde,Minute,Sekunde)
Kann das sein, dass dadurch die Zeitverzögerung nicht mehr funktioniert?
So sieht das Makro nun aus:
PHP-Code:
:begin Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(Name, AktorGA, AktorWert, Zeit, Stunde, Minute, Sekunde) [COLOR=black]:info $Gibt bei Sonnenaufgang oder spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Wert auf eine Gruppenadresse aus. Das Programm muss dazu die geographische Länge und Breite des betreffenden Ortes kennen. Dies kann man unter Optionen --> Koordinaten für Sonnenstandberechnung einstellen$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Name des Makros - muss eindeutig sein$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Gruppenadresse des Aktors$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Wert des Aktors(muss zum Datentyp des Aktors passen)$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Zeit in ms, die vergehen soll, bis der Wert gesendet wird, nach dem Sonnenaufgang$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Die Stunde zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Die Minute zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Die Sekunde zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$[/COLOR] [COLOR=black]:shortinfo $Der Aktor wird bei Sonnenaufgang geschalten oder spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt$ [/COLOR] [COLOR=black]//bei systemstart schaltet er dann schon den Aktor, aber ohne Verzoegerung[/COLOR] [COLOR=black]//if systemstart() and sun() then write(AktorGA, AktorWert) endif[/COLOR] [COLOR=black]//Das der write-Befehl nicht 2mal gesendet wird[/COLOR] [COLOR=black]Name^Sonnenaufgang = AUS[/COLOR] [COLOR=black]if after(sun(), Zeit^u64 + 1u64) then {[/COLOR] [COLOR=black] Name^Sonnenaufgang=EIN[/COLOR] [COLOR=black]} endif[/COLOR] [COLOR=black]if Name^Sonnenaufgang or htime(Stunde,Minute,Sekunde) then {[/COLOR] [COLOR=black] write(AktorGA, AktorWert)[/COLOR] [COLOR=black]} endif[/COLOR] [COLOR=black]if !sun() then {[/COLOR] [COLOR=black] Name^Sonnenaufgang=AUS[/COLOR] [COLOR=black]} endif [/COLOR] [COLOR=black]:end[/COLOR] [COLOR=black]:begin Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(Name, AktorGA, AktorWert, Zeit, Stunde, Minute, Sekunde)[/COLOR] [COLOR=black]:info $Gibt bei Sonnenuntergang oder spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Wert auf eine Gruppenadresse aus. Das Programm muss dazu die geographische Länge und Breite des betreffenden Ortes kennen. Dies kann man unter Optionen --> Koordinaten für Sonnenstandberechnung einstellen$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Name des Makros - muss eindeutig sein$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Gruppenadresse des Aktors$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Wert des Aktors(muss zum Datentyp des Aktors passen)$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Zeit in ms, die vergehen soll, bis der Wert gesendet wird, nach dem Sonnenuntergang$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Die Stunde zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Die Minute zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$\\[/COLOR] [COLOR=black]$Die Sekunde zu dem der Wert spätestens gesendet werden soll$[/COLOR] [COLOR=black]:shortinfo $Der Aktor wird bei Sonnenuntergang geschalten oder spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt$[/COLOR] [COLOR=black]//bei systemstart schaltet er dann schon den Aktor, aber ohne Verzoegerung[/COLOR] [COLOR=black]//if systemstart() and !sun() then write(AktorGA, AktorWert) endif[/COLOR] [COLOR=black]//Das der write-Befehl nicht 2mal gesendet wird[/COLOR] [COLOR=black]Name^Sonnenuntergang = AUS[/COLOR] [COLOR=black]if after(!sun(), Zeit^u64 + 1u64) then {[/COLOR] [COLOR=black] Name^Sonnenuntergang=EIN[/COLOR] [COLOR=black]} endif[/COLOR] [COLOR=black]if Name^Sonnenuntergang or htime(Stunde,Minute,Sekunde) then {[/COLOR] [COLOR=black] write(AktorGA, AktorWert)[/COLOR] [COLOR=black]} endif[/COLOR] [COLOR=black]if sun() then {[/COLOR] [COLOR=black] Name^Sonnenuntergang=AUS[/COLOR] [COLOR=black]} endif [/COLOR] [COLOR=black]:end[/COLOR]
So sieht es im Eibstudio aus:
PHP-Code:
[Macros] [COLOR=black]#include C:/Users/User/Desktop/Klaus/EIB-PC/EIB-PC/Beta/Daten/VA_EibPC_Macros.epc[/COLOR] [COLOR=black]// Die Zeit ist in ms anzugeben (3600000 = 60min)[/COLOR] [COLOR=black]Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(Sonnenaufgang,"Jalousie Auf-0/0/3",AUS,1,9,0,0)[/COLOR] [COLOR=black]Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(Sonnenuntergang,"Jalousie AB-0/0/2",EIN,180000,19,0,0)[/COLOR]
Nun müsste doch die Jalousie nach Sonnenuntergang +180s später zu fahren ? Jedoch fahren die bei Sonnenuntergang direkt zu. Was kann ich da machen ?
