@Jambala, Matthias: Welche Zykluszeit setzt ihr im eibPC denn ein? Bei mir steht die auf 1ms.
Ich hatte das Makro auch laufen, der eibPC bedankt sich dann allerdings mit regelmäßigen Pausen. Es geht nichts mehr rein oder raus. Gleiches Verhalten bei V2 und V3.
Bei mir erkennbar am CommandFusion Interface.
An der RS232 liegt es nicht, da ich das Makro auf TCP umgestellt habe. Der Remanente Speicher könnte aber zusätzlich eine Rolle zu spielen. Ursache scheint aber die Verarbeitung im Makro zu sein, denn es wird alles in einem Zyklus durchlaufen.
Um das Problem zu lösen habe ich das Makro gestern auf Zeitscheibenverarbeitung umgestellt. Seither funktioniert der eibPC wieder ohne Hänger.
