Smartmeter Template erzeugt Errorevents
    Hallo!
    Ich habe im EIBStudio 4.109 mal die Templates für das SmartMeter eingebunden - ohne sonstige Erweiterungen.
    Diese generieren mir aber zyklisch einen ERR_TIMEBUFFER_DATATYPE beim Objekt
    timebufferadd(31u08,__vmMessung_79__fUmaxL1+__vmMe ssung_82__fUminL1*convert(.5,__vmMessung_79__fUmax L1))
    Ist da ein Bug drinne?
    Carsten
    Vermutlich haben sich die Timebuffer-IDs verschoben. Die werden der Reihe nach verteilt, was beim Umsortieren der Seiten leider Probleme verursacht.
    Du kannst mal das Setzen der "SHUTDOWN"-Variable deaktivieren, die Timebuffer in den Projekteinstellungen -> Dateien löschen und das Programm neu starten. Dann sollten die weg sein.
      Hm, das hatte ich nicht berücksichtigt.
      Das bedeutet dann aber auch, das jede Änderung der Seitenreihenfolge alle Historiendaten weg sind ....
        Oder beim Einfügen eines Graphen "in der Mitte", sofern man nciht händisch alle "dahinterliegenden" Buffer löscht... Kenne ich aus eigener Erfahrung...
          Ist nicht schön und steht schon weit oben auf unserer Aufgabenliste.
