MPChart für 24h Temperaturverlauf
    nachdem endlich wieder Zeit für das Haus übrig ist möchte ich gerne mit dem mpchart die Temperatur der letzten 24 Stunden pro Raum darstellen. Folgendes ist vorhanden:
    [EibPC]
    WebZeit=convert(convert(hour(),0f32) + convert(minute(),0f32)/60f32,0f16)
    if cycle(30,0) then {
    mpchart(pChartIdTemperatureBuero,WebZeit,convert(" Temperatur (ist) Büro-2/1/2",0f16),0, PageIdTemperatureChart);
    mpchart(pChartIdTemperatureBuero,WebZeit,convert(" Temperatur (soll) Büro-2/2/2",0f16),1, PageIdTemperatureChart);
    } endif
    [WebServer]
    mpchart(pChartIdTemperatureBuero)[DOUBLE,SXY]($Buero ist °$,LINE, $Buero soll °$, LINE)
    Die Werte werden innerhalb der ersten 24 Stunden (48 Werte) korrekt geschrieben. Danach werden lt. Manual einzelne Werte neu gesetzt. Was ich gerne hätte, wäre dass der älteste Wert (links im Chart) rausfällt und der neue (rechts im Chart) hinzugefügt wird.
    Zusätzlich die Frage, ob es möglich ist die Achsbeschriftung (X-Achse) manuell zu setzen?
    Bin gespannt auf Eure Ideen und Anregungen. Danke.
    Herzliche Grüße
    keiner eine Idee? Oder ist die Lösung so einfach, dass ich selbst drauf kommen sollte...?
      Die Option SXY ist das eigentlich, was du suchst und sollte das gewünschte umsetzen. Oder was genau meinst du ?
      Enertex Produkte kaufen
        Moin Stefan,
        Das geht derzeit nicht. Es wird zwar wohl der älteste Wert ersetzt, aber der Chart "scrollt" nicht automatisch weiter. Es wäre natürlich schon wünschenswert ein paar "bessere" Chartmöglichkeiten zu haben aber aktuell geht es nicht. Vielleicht plant enertex für die neue Firmware da etwas.
        Bernd
          Wert für X-Achse hochzählen?
          Moin Bernd,
          danke für die Info - ich hatte mir so etwas schon gedacht. Wäre es evtl. eine Möglichkeit einen Wert für die X-Achse dauerhaft von 1-n hoch zu zählen?
          Beispiel: Tag 1 [Werte 1-48], Tag 2 [49-96] usw.
            Die Idee hatte ich auch schon... ;-)
            Das Ergebnis ist aber auch nciht wirklich überzeugend.
            Für zeitliche Verlaufe gibt's schlicht noch keinen brauchbaren Chart-Typ!
              Das steht im Frühjahr auf der Entwicklungsagenda - davor wollten wir noch die "Echtzeit" WebAPI abklären.
                Danke für die Infos. Dann werden wir uns noch einen Moment gedulden. Weiter so!
