ich vermute, das man das HTTP-Protokoll durchaus nachprogrammieren können müßte. Mit der neuen FW werden die XXX-tcp Befehle noch eine neue Variante bekommen bei der keine 0 drangehängt wird. Damit kann das klappen.
geh ich richtig in der Annahme, dass sendtcp mit dem "GET" Befehl arbeitet?
Ist es auch möglich einen "POST" Befehl zu senden?
Die TCP "Befehle" sind etwas irreführend. Letzlich macht der EibPC einfach eine Socketverbindung auf. Alles was darüber läuft, geht auch (wie Bernd schreibt - mit der neuen FW auch ohne die terminierende Null)
Ok, dann wart ich die neue FW mal ab. Ist schon bekannt, wann sie rauskommt?
Ich bin schon fleißig am testen (seit 4 Wochen), aber bisher gab es immer ne Stelle, wo ich dann das so niemanden zumuten wollte. Kommt erschwerend hinzu, dass das neue EibStudio auch noch mitreinspielt und eine Änderung am EibParser sowie eine Verbesserung am Validierungskonzept.
