log Dich einmal direkt mit Deinem PC Browser bei gmx.de ein und schaue unter Email -> Optionen -> Sicherheit, ob dort "SMTP after POP mit IP-Check" ausgewählt ist.
Das ist eine unsichere Option von Anno-dazumal und sollte heute bei keinem Mailprogramm mehr benötigt werden.
Die Standardeinstellung ist SMTP mit Login (bei GMX: Kundennummer plus Passwort). Das würde nicht funktionieren, weil a) der EibPC kein SMTP kann und b) Du vermutlich nur Dein Passwort angegeben hast (ohne Kundennummer).
Natürlich kann der EibPC SMTP, sonst könnte er keine Mails verschicken Als Login geht bei GMX auch die E-Mailadresse statt die Kundennummer.
1. TLS also Sicherheit könnte einen anderen SMTP-Server mit Port 587(?) erfordern, also schalte das mal aus.
Der EibPC sendet immer auf Port 587 (mit und ohne TLS). Siehe z.B. Wikipedia: "Neuere Server benutzen auch Port 587, um für authentifizierte Benutzer Mails entgegenzunehmen, die an andere Mailserver ausgeliefert werden müssen („submission“). Damit soll Spam vermieden werden (→ Open Relay)." Natürlich muss der SMTP-Server auch TLS unterstützen.
In wikipedia findest du sowohl unter "smtp" als auch unter "smtp-auth" eine telnet Beispielsession für beide Protokolle, das ist recht simpel. Telnet musst Du auf dem Rechner aufrufen der die emails sendet. Mit dem Aufruf "telnet ADRESSE PORT" kannst Du am einfachsten sehen ob Du überhaupt durchkommst. Also beispielsweise "telnet smtp.gmx.net 25" geht bei mir nach gmx durch und der server meldet sich. Wenn nicht -> Firewall oder falscher Rechnername / Port.
Deswegen hier "telnet smtp.gmx.net 587" zum Testen verwenden. Ein "EHLO example.net" gibt dann auch Aufschluss, ob die benötigte AUTH-Methode namens LOGIN unterstützt wird und ob der Server TLS (STARTTLS) beherscht.
EDIT: Der t-online.de Server kann laut seiner Ausgabe kein STARTTLS, deswegen müsste hier TLS deaktiviert werden.
nachdem ich nun die Sache halbwegs am Laufen habe tritt noch ein Problem auf. ich nutze zum senden der Temperaturen das von Michael vorgeschlagene Skript. Allerdings werden immer nur zweieinhalb Zeilen in der Mail übertragen. Die Variablen im EIB Studio beinhalten aber die richtigen Werte. Die Mail sieht dann so aus:
Uhrzeit;Brauchw.;Vorlauf;Ruecklauf;Aussentemp.;Woh nen;Werkstatt;Bewegung Sa, 00:00:00;49.04;29.24;26.24;3.56;21.62;16.00;Fr, 23:35:48 Schlafen
Sa, 06:00:00;46.80;29.80;25.62;3.00;20.98;15.90;Sa, 05:55:52 Schlafen
Sa, 12:00:00;46.24;39.18;40.18;4.06
-- Enertex EibPC Sat, 14 Jan 2012 18:02:00 CET
Sind die maximal möglichen Zeichen beim Mailversenden irgendwie begrenzt?
Hallo zusammen ich bin gerade beim testen mit der sendmail einstellung
aber ich habe da ein paar problemme könnt ihr mal schauen?
EIBPC Patch 2.309
EIB_Studio 2.311
Eine Testmail kann ich auch nicht versenden.
bekomme den Fehler das der smpt server über port 587 nicht errichbar ist.
aber mit meinem pc kann ich mails verdenden da das ja der standard port für mails ist
mal "telnet smtp.gmx.net 587" zum Testen verwendet?
Dann "EHLO example.net" wie oben vom Salixer beschrieben.
Weiterhin die üblichen Verdächtigen angeben:
- Betriebssystem
- Firewall aktiv?
- Router?
- Woher weißt Du, das DNS ok ist? Wer spielt bei Dir DNS Server? Der Router oder der Switch?
Ansonsten: Akzeptiert der mail.gmx.net auch *.gmx.de Adressen?
(Meine email Konfiguration bei gmx.net ist funktional)
Nee noch nicht werde ich mal testen
- Betriebssystem
Meinst du mit welchen System mein computer zuhause arbeitet? Odder muß noch ein Rechner für diesen Dienst laufen?
Bin davon ausgegangen das der EIBPC selbst e-mail versendet
- Firewall aktiv?
ist keine aktiv
- Router?
Fritzbox 7270
die Fritzbox Switch ist keiner zwischen nur der in der fritzbox verbaute
DNS ok gibt mir der EIBPC aus wenn ich DNS Prüfung machen
Habe es auch mit googlemail versucht aber dann hier gelesen das es nicht geht so noch web.de versucht aber auch ohne erfolg
% C:/Program Files/EibStudio/EibstudioData/nconf -i 192.168.178.27
IP-Adresse des EibPCs: 192.168.178.27
Firmwareversion des EibPCs: v2.304
Seriennummer des EibPCs: 00000387
Netzwerkeinstellungen: DHCP
Netzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Nameserver 1: 192.168.178.1
Nameserver 2: ?
Nameserver 3: ?
Patches:
2.309.ptc
Uptime:
19:43:14 up 2 days, 3:31, 0 users, load average: 0.14, 0.11, 0.07
VPN-Status:
The openvpn daemon is not running.
Konfigurierte VPN-Benutzer:
EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
und dasist wenn ich versuche eine testmail zu versenden
% C:/Program Files/EibStudio/EibstudioData/nconf -f 192.168.178.27
% Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
% Verbindung zu IP:mail.gmx.net 587 fehlgeschlagen.
% Port 587 ist nicht offen!
% Problem beim Verbinden mit dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie die Adresse des SMPT-Server.
Ich bekomme auch keine Mails mehr von meinem EibPC seit einiger Zeit.
Vom Eibstudio aus ist es ok.
[highlight=epc]
if (htime(06,00,01) or htime(12,00,01) or htime(18,00,01) or htime(00,00,01))then sendmail($xyz@abc.ch$,betreff,text+zeit) endif
[/highlight]
Grüsse Bodo
Hoi
Ich habe bei gmx.net einen Account hierfür, derzeit hat seit dem letzten Update der EibPC 13883 mails geschickt. Welchen Provider nutzt Du? Kannst Du mal tracen, ob der EibPC zumindest versucht, sich zu verbinden?
So jetzt geht mein FTP-Server hier im LAN wenigstens wieder.
Um mit Wireshark zwischen den EibPC und den Router zu kommen muss ich am Switch einen Port klonen oder wie? Mann das Alzheimer...
Grüsse Bodo
