! Variable nicht definiert: >null< ! - kann nicht Kompilieren
    beim Kompilieren erscheint die folgende Fehlermeldung:
    Laufzeitfehler:
    EibParser wurde mit Fehler beendet.​
    Die ganze Fehlermeldung ist im Anhang.
    Woher soll ich wissen welche Variable gemeint ist??
    Such mal nach dem Wort „null“ im Expertencode.
    wahrscheinlich irgendwo ein Schreibfehler.
    lg
    MfG MrKnx
      Habe ich schon alles probiert und leider auch nicht gefunden... ich bekomme einfach nicht raus um welche Variable es sich handelt. Meine Vermutung ist, dass irgendwo auf eine Variable verwiesen wird, die nicht mehr existiert. Aber echt keine Ahnung wo ich suchen soll - dafür ist der Code einfach zu groß...
      Ideen???
      Hatte so ein Problem schon aber da wusste ich noch wo ich suchen soll und habe es dann auch gefunden
        Du musst im Experten auf die Lupe drücken und dort "null" eingeben. Das sucht überall nach dieser offenbar fälschlicherweise definierten Variablen. Hab ich eben extra nochmals getestet
        Enertex Produkte kaufen
          ja das weiß ich und habe ich auch getan. "null" ist nicht im Quellcode oder mit // korrekt auskomentiert und erscheint somit in Blau! Was kann ich noch tun??
            kann es auch sein das der Fehler in der Visualisierung liegt? Das dort irgendwo auf eine Variable verwiesen wird, die nicht mehjr da ist? Logischerweise kann ich sie dann durch such im Quellcode auch nicht mehr finden
              "null" ist weder im Quellcode noch im Kommentar?
              Oder zwar nicht im Quellcode, aber im Kommentar?
              (Dein Satz ist für mich nicht ganz eindeutig)
              Falls es im Kommentar steht, lösch es da auch mal raus!
                ja es steht mal im Kommentar, was ja auch gut vorkommen kann sag ich mal... und ja ich habe auch schon probiert die Kommentare zu löschen - ohne Erfolg
                  schau' mal in die Datei tmpApp.txt in <Projektverzeichnis>/<Projektname>_tmp. Darin findest du vmtl "null". Am wahrscheinlichsten ist, dass Visu oder Logik auf ein nicht mehr vorhandenes Objekt verweisen und dies bei der Übersetzung nicht richtig abgefangen wird.
                  Alternativ/ergänzend kannst du gerne auch einen Support-Export an uns schicken, dann schauen wir uns das an und beheben das Problem im EibStudio gleich mit.
