Verständnisfrage Syntax systemstart()
    Hatte ich schonmal gefragt, aber hat keiner was zu gesagt, deshalb noch ein Versuch:
    Darf:
    systemstart()
    mehrfach im Programm stehen? oder werden die weiteren dann nicht mehr beachtet, weil der systemstart ja nur einmal stattfindet?
    nachdem alle GA aus initga oder [InitGA] Section eingelesen worden sind geht systemstart() einmalig bei Programmstart auf EIN und anschließend direkt wieder auf AUS.
    Du kannst es mehrfach in Deinem Programm verwenden. Darauf aubauend kannst Du auch weitere Initialisierungen starten.
    Beispiel:
    if after(systemstart(), 15000u64) then WebInit = EIN endif
    if after(WebInit, 1u64) then WebInit = AUS endif
    und in Deinem Code
    if change( Bla ) or event (blub) or WebInit then pdisplay ... endif
    Bernd
      Beispiel:
      und in Deinem Code
      Bernd
      Also würd efolgendes nicht gehen:?
      if systemstart() then irgendwasMachen endif
      und iese Abfrage im weiteren Verlauf des Programms mehrfach wiederholen:
      if systemstart() then wasanderesMachen endif
      if systemstart() then wiederwasanderesMachen endif
      Man müsste also statt dessen schreiben:
      if systemstart() then {
      irgendwasMachen;
      wasanderesMachen;
      } endif
      So das nur einmal der Befehl systemstart()
      im Programm vorkommt.
      Hab ich das jetzt richtisch kapiert?
        Nein.
        systemstart() darfst du sooft nutzen, wie Du lustig bist.
        Zwischen
        [highlight=epc]
        a=1
        b=1
        if systemstart() then a=2 endif
        if systemstart() then b=2 endif
        [/highlight]
        ist kein Unterschied zu
        [highlight=epc]
        a=1
        b=1
        if systemstart() then a=2;b=2 endif
        [/highlight]
        nur dass, die 2. Variante eine Objektersparnis mit sich bringt und 2µs schneller sein wird.
        Enertex Produkte kaufen
          Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
          Nein.
          Zwischen
          [highlight=epc]
          a=1
          b=1
          [/highlight]
          [highlight=epc]
          a=1
          b=1
          [/highlight]
          Ja das ist ja mal ne Erklärung!! Die sollteste direkt ins Handbuch übernehmen. Jetzt hab ichs kapiert.
          Danke
