nachdem alle GA aus initga oder [InitGA] Section eingelesen worden sind geht systemstart() einmalig bei Programmstart auf EIN und anschließend direkt wieder auf AUS.
Du kannst es mehrfach in Deinem Programm verwenden. Darauf aubauend kannst Du auch weitere Initialisierungen starten.
Beispiel:
if after(systemstart(), 15000u64) then WebInit = EIN endif
if after(WebInit, 1u64) then WebInit = AUS endif
und in Deinem Code
if change( Bla ) or event (blub) or WebInit then pdisplay ... endif
Beispiel:
und in Deinem Code
Bernd
Also würd efolgendes nicht gehen:?
if systemstart() then irgendwasMachen endif
und iese Abfrage im weiteren Verlauf des Programms mehrfach wiederholen:
if systemstart() then wasanderesMachen endif
if systemstart() then wiederwasanderesMachen endif
Man müsste also statt dessen schreiben:
if systemstart() then {
irgendwasMachen;
wasanderesMachen;
} endif
So das nur einmal der Befehl systemstart()
im Programm vorkommt.
Hab ich das jetzt richtisch kapiert?
Nein.
systemstart() darfst du sooft nutzen, wie Du lustig bist.
Zwischen
[highlight=epc]
a=1
b=1
if systemstart() then a=2 endif
if systemstart() then b=2 endif
[/highlight]
ist kein Unterschied zu
[highlight=epc]
a=1
b=1
if systemstart() then a=2;b=2 endif
[/highlight]
nur dass, die 2. Variante eine Objektersparnis mit sich bringt und 2µs schneller sein wird.
Nein.
Zwischen
[highlight=epc]
a=1
b=1
[/highlight]
[highlight=epc]
a=1
b=1
[/highlight]
Ja das ist ja mal ne Erklärung!! Die sollteste direkt ins Handbuch übernehmen. Jetzt hab ichs kapiert.
Danke
