Timebuffer Mysterium...
    ich habe ein unerklärliches Problem mit einem Timebuffer:
    egal was ich mache, es zeigt mir den grünen Grafen NICHT an, obwohl er identische Werte enthält
    Nachdem ich unzählige erfolglose Versuche gemacht habe, wurde das Makro mit identen Werten gefütztert- trotzdem kein Erfolg
    #addto [WebServer]
    mtimechart(21)[DOUBLE,NOAUTOSCALE,192,0,5,0,700]($Ges kW/h$,LEFTGRAF,GesStromChart,\\
            $EG$,LEFTGRAF,EGStromChart,\\
            $KNX W/h$,LEFTGRAF,64u08,\\
            $Hzg W/h$,RIGHTGRAF,ZentralHzgChart)​
    #addto [Macros] vmStoreMeanInTimebuffer(26,"Drehstrom-Wirkleistung-5/2/70"/1000f32,\\
    30u64,17280u16,systemstart(),SHUTDOWN,systemstart(),5u16)
    vmStoreMeanInTimebuffer(59,"Drehstrom-Wirkleistung-5/1/70"/1000f32,\\
    Im BIld sieht man: es fehlt der grüne Graf der vom gelben Graf NICHT überdeckt sein kann, weil ich die Skalen unterschiedlich formatiert habe
    Die Timebuffer (64 und 65) haben idente Größe - der Inhalt ist leider (noch?) nicht lesbar
    aber scheint ident:
    die Timebuffer KNX+Hzg habe ich heute früh gelöscht um sie neu anzulegen....
    ratlos....
    Zuletzt geändert von EPIX; 29.02.2024, 17:25.
    EPIX
    Ich habe geprüft, ob der Speicher reicht:
    die nachfolgenden Timebuffer werden alle korrekt gefüllt und angezeigt
    EPIX
      auf Anhieb auch keine Idee, woran das liegt. Du kannst mir mal den Quelltext der Visu-Seite im Browser schicken, nachdem du die Seite neu geöffnet hast (rechtsklick->Seitenquelltext). Dann sehe ich schonmal, ob Daten im Browser da sind.
      Gerne auch ergänzend die Konfiguration.
        Hi
        nachstehend die Seitenkonfiguration (programm), die definitionen (der Timecharts), der Seitenquelltext und der Timebuffer (müsste Timebuffer-35 sein, da die ID im Klartext 53 ist)
        Ich habe den betreffenden Timebuffer zusätzlich noch ohen andere Buffer in mtimechart(23) angezeigt -auch da kommt keine Anzeige
        Wenn du noch etwas brauchst -einfach melden....
        EPIX
          foobar0815 habt ihr schon eine Idee woran es liegen kann?
          Zuletzt geändert von EPIX; 11.03.2023, 17:09.
          EPIX
            Zuletzt geändert von EPIX; 26.02.2024, 12:44.
            EPIX
