Eigene Marcros wurden nicht in EibStudio 5 übernommen
    Moin,
    Eigene Macros wurde auch nicht in EibStudio 5.006 übernommen bzw konvertiert.
    Ich bleibe erstmal auf der Eibstudio 4.111 Version.​
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
    deine Problembeschreibung ist etwas knapp gehalten.
    Projektübergreifende Makros (= Eigene Makros) oder Projekt-Makros?
    Nicht vorhanden oder Übersetzungsfehler?
      sind nicht vorhanden
      Die Projektmakros sind übernommen worden.
        Die
        liegen aber bei beiden Versionen in der gleichen Konfiguration (%LOCALAPPDATA%\eibstudio\..).
        Sollte auch im Log auftauchen, falls beim Einlesen der Makros Probleme gibt.
          hab das Log nicht weiter geprüft. Mir war erst das Modbus Problem aufgefallten und als dann die Makros fehlten bin ich zurück auf die alte Version.
          keine Ahnung warum er die nicht übernommen hat. Ich dachte die sind im Projektverzeichnis. Das ist bei mir nicht lokal sonder ein Netzwerklaufwerk.
            Nur die Projekt-Makros liegen im Projektverzeichnis. Die anderen sind in der Benutzer-Konfiguration gespeichert.
            Du kannst dich gerne beim Support melden, dann schau' ich mal mit drauf.
            Zuletzt geändert von foobar0815; 30.05.2023, 13:33.
              ich denke da mal drüber nach.
              Das Projektverzeichnis wird täglich gesichert.
              Kann die eigenen Makros mit drag/drop in der 5er als Projektmakros kopieren. Dann habe ich das Problem nicht mehr und gesicherte Makros.
                Habe die internen Makros als Projektmakros eingefügt.
                Damit hat sich das Problem erledigt
