- √ - Hilfe bei Logikproblem (Abfrage Ereignis innerhalb einer Zeitspanne)
    stehe irgendwie auf der Leitung, wie ich das folgende Logikproblem codetechnisch im EIBPC abbilden soll.
    Hier die Anforderung:
    Es soll ein Ereignis3 ausgelöst werden, wenn Ereignis1 eintritt UND innerhalb von einer Zeit t ein Ereignis2 NICHT eingetreten ist.
    Möchte das ganze in meine EKEY-Logik miteinbauen, sprich:
    Ereignis1=Fehlversuch
    Ereignis2=Türe geöffnet
    t=Zeit, inneralb der die Türe geöffnet wird oder nicht
    Ereignis3=Alarmmeldung
    Irgendwie komme ich nicht drauf, wie ich ein Ereignis innerhalb einer Zeit abfragen kann, da Ereignis2 ja innerhalb von t schon von 0 auf 1 und wieder auf 0 gewechselt haben kann.
    Irgendwelche Ideen?
    Vielen Dank & viele Grüße, Oliver
    Hallo Oliver,
    von der Logik-Funktion wäre das ein XOR.
    if after(Ereignis1,t) then Logik=Ein endif
    if Logik==Ein xor Ereignis2==Aus then Ereignis3=Ein endif
    So 'mal schnell aus der Hüfte als Idee ...
    Michael
      oder
      if ereignis1 then zeitlauft=1 endif
      if after (ereignis1,xxx) then zeitende=1 endif
      If ereignis2 then zeitlauft=0;zeitende=0 endif
      If zeitende then ereignis3=1;zeitlauft=0;zeitende=0 endif
      oder vermutlich auch:
      if after (zeitlauft,xxx) and zeitlauft then ereignis3=1; zeitlauft=0 else zeitlauft=0 endif
      If ereignis2 then zeitlauft=0 endif
      Andreas
      Alter Hof mit neuer Technik
        Hallo Michael, Andreas,
        erst einmal vielen Dank für Eure Tips. Ich denke diese werden mir weiterhelfen.
        @Michael: Stehe evtl. noch auf dem Schlauch, aber auch mit XOR fange ich m.E. Ereignis2 nicht innerhalb von t ab, sondern erst nach t, oder?
        @Andreas: Guter Ansatz mit der Hilfsvariable "zeitlauft". Ich war/bin mir nicht sicher, ob es einen Befehl gibt, der sowas in einem macht (so a la after), aber damit sollte es klappen.
        Auf jeden Fall habt Ihr beide es geschafft meine Denkblockade einzureisen. Werde mich an das Testen/Implementieren machen und das Ergebnis mitteilen.
        Oliver
          In der nächsten Version gibt es eine Funktion Afterc, bei der auch die verstrichene Zeit abgefragt werden kann.
          Enertex Produkte kaufen
            Hi Oliver,
            da hast Du natürlich Recht.
            Innerhalb t sollte es so gehen:
            if Ereignis1==Ein then Logik=Ein endif
            if after(Ereignis1,t) then Logik=Aus endif
            Michael
              So, Thema gelöst wie oben beschrieben... Bin am Anfang (mal wieder) in die IF-Verschachtelungsfalle getappt, aber ansonsten klappt es beschrieben.
              Vielen Dank an alle!
