L&B Neuheiten: MeTa Next Generation
    Nachdem ich auf Facebook erfreut von der nächsten MeTa Generation gelesen habe, dachte ich, hier mehr Infos zu lesen. Bin erstaunt, dass dem nicht so ist.
    Enertex bringt die MeTas endlich mit zeitgemäß modernen Displays heraus. Dies war einer der oft gehörten Kritikpunkte.
    Ich selbst mag die Haptik der physischen Taster, verbunden mit der Beschriftungsmöglichkeit.
    Vermutlich werde ich mir einen kaufen, aber nicht alle austauschen. Die Kosten wären einfach zu hoch, bei einem überwiegend optischen Vorteil.
    Was mich interessieren würde
    • Gibt es eine Upgrademöglichkeit? Also kann man den UP Teil per FW Update mit einer neuen Front nutzen? Ich vermute mal ganz stark, nein.
    • Wie haltbar sind die Displays? Bisher war die Begründung für die bisherigen LCDs, dass OLED o.ä. nicht so haltbar seien.
    Originalinfo
    Auf der L&B zeigen wir die neue Generation unseres MeTa Tastsensors. Dieser wird im Sommer 2024 verfügbar sein.
    Die Displays sind gleichzeitig auch die Scheibenfront
    • 10 Bedienseiten (also jede Wippe bis zu 10fach belegbar)
    • Integrierter (Radar-) Bewegungsmelder (3 radiale Zonen, max. 3m Reichweite), abschaltbar.
    • Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, Lichtstärke.
    • Piezzosummer für 4 verschiedene Töne (1x Alarm, 3x Signal)
    • 2 Eingänge: Jeweils Entweder als Binäreingang (Meldekontakt, Taster etc.) oder externer Temperaturfühler
    Siehe https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1925045-l-b-2024-produktankündigungen-gerüchte-leaks?p=1936775#post1936775
    Gruß Bernhard
      Oh, da habe ich nicht geschaut. Sorry für Mustopf...
        Es gab bereits ein (mir) unbekanntes Update der aktuellen Generation. Ich hatte neulich einen defekten MeTa Standard, der anstandslos und schnell getauscht wurde.
        Der Ersatz hat keinen getrennten Busankoppler mehr und die ehemals schlimme untere Schraube (senkrecht von unten nach oben im Rahmen zum fixieren) wurde durch eine robustere und größere ersetzt. Allerdings gibt es auch mehr Plastik (Rahmen), was aber zu verschmerzen ist.
        Ich gehe daher davon aus, dass es auch bei den neuen keine getrennten UP/AP Teile mehr gibt.
          Danke für die Info. Das wäre schade, aber wirklich Hoffnung hatte ich ohnehin nicht. Ein Upgrade meiner 18 MeTas wäre ca. €7000 teuer und somit indiskutabel.
          Die winzige Schraube unten ist/war tatsächlich furchtbar.
            ​Ich hole das mal wieder nach oben.
            Die Schraube finde ich gar nicht so schlimm, immerhin ist das besser gelöst als z.B. bei MDT, die einfach abziehbar sind. Das ist im Officebereich für mich ein NOGO und ich kann die endlich ersetzen. Auch der Radar ist willkommen. So kann ich beim verlassen des Raums über die Laufrichtung auch das Treppenhaus gezielt anschalten....
            Auch der integrierte RTR hat für mich Vorteile, denn das KNX-RF Thermostatventil lässt sich gut ansteuern.
            Im denkmalgeschützten Bereich, in welchem ja nicht beliebig Kabel gelegt werden können, ist das eine komfortable Lösung.
            Ein Bild von der Einbausituation von 2 Tastern unten.
            Auch die "schmale" Darstellung kurzer Infotexte finde ich durchaus gelungen.
            Das Bedienkonzept und die Entkopplung von Kanälen zu Wippen macht die Programmierung aus meiner Sicht einfacher, auch hier, gute Lösung, danke,
            Nicht ganz so gut gefällt mir die fehlende Verarbeitungsmöglichkeit der Rückmeldung vom Aktor, hier wird ja die schaltende GA zur Statusmeldung genutzt.
            Jetzt zu meinem Bedienproblem... ;-)
            Habe ich eine Möglichkeit, die Beschriftung in der Farbe zu ändern? AN -> rot, Aus -> blau...?
            Dann könnte ich die für mich nicht überzeugenden und zu kleinen Icons weglassen und das besser darstellen....
              Ein Bild von der Einbausituation von 2 Tastern unten. Auch die "schmale" Darstellung kurzer Infotexte finde ich durchaus gelungen.
              Ich bin mir nicht sicher, auf welche Variante Du Dich beziehst. Meinst Du wie im Bild V1 oder wie oben in Thread V2? Wenn V2, verstehe ich aber die Rückmeldung vom Aktor nicht, weil der V2 hat ja immer einen eigenen Status/Rückmelde Eingang. Farben abhängig von ein oder aus kann man hier nicht ändern, nur eben geräteweit für alles.
              Enertex Produkte kaufen
