übernächste Woche geht es bei mir im Bad mit der Renovierung los. Jetzt habe ich mir überlegt noch irgend etwas hinter die Wand in der Dusche zu setzen, um die Musik lauter und leiser zu machen und evtl. das Lied oder den Sender zu wechseln. Die Idee hatte ich eigentlich, weil ich vor Jahren mal ein Video gesehen hatte, wo sich das jemand selbst unter die Fliesen gebaut hat. Bei der Suche nach dem Beitrag in ich über den ProxyTouch gestolpert und dachte mir, bevor ich anfange zu basteln, kann ich auch einfach eine fertige Lösung nehmen.
Da ich im Bad aber nur die Elektrik selbst mache, bin ich mir unsicher, wie das mit dem Einbau klappen soll.
Also wenn ich die Gewerke einfach durch gehe, dann ist das Bad nackig und ich baue das Gerät in die Wand ein. Dann kommt der Maler und macht dünn Kalk-Zement-Putz drüber (wenn überhaupt) dann kommt der Fliesenleger und macht so eine 2mm Wasserfeste Folie(?) drüber, die, soweit ich verstanden habe, verklebt wird. Und da drauf klebt dann der Installateur DecoWall mit 3mm Stärke. Wenn ich also für die Kleber jeweils noch 2mm drauf rechne, käme ich auf einen Aufbau von 9 - 11 mm und 25mm sind ja in der Spezifikation beschrieben.
Also rein technisch sollte das ja funktionieren, aber wie sieht das aus mit den vielen unterschiedlichen Schichten? Wie vorsichtig müssen die anderen Handwerker mit dem Kleber arbeiten, Stichwort vollflächige Auflage?
Ich habe schon gesehen, dass ein paar Leute das Gerät verwenden, deswegen wäre ich dankbar um jede Information.
