Makro Parameter ersetzen wenn %-Wert
    ich habe ein Makro, dass nur dann auf den Bus schreibt wenn eine Variable einen bestimmten Wert hat (ich kann damit simulieren dass der eibPC ausfällt...):
    :begin xwrite(GA, Value)
    :return {
    if SRV_Active == ON then write(GA^, Value^) endif;
    :end
    und wenn ich das Makto verwende, z.B.:
    xwrite("EGW_JALB1UP_Position-4/6/30", 65%)
    dann erhalte ich einen Fehler:
    ...Makro genieriert ungültigen Code > { if SRV_Active == ON then write("EGW_JALB1UP_Position-4/6/30", 65%%) endif; ...
    es wird also ein weiteres % an den Parameter angefügt. Warum? Was muss ich anders machen?
    Du brauchst die ^ gar nicht in diesem Fall. Die sind nur dafür da, um das Argument als Text mit anderen Textkonstanten zu verknüpfen.
      :return {
      if SRV_Active == ON then write(GA, Value) endif;
      :end​
      führt genauso zu dem Fehler:
      …Makro genieriert ungültigen Code > { if SRV_Active == ON then write("EGW_JALB1UP_Position-4/6/30", 65%%) endif;}…
        Dann hilft wohl nur, den Prozentwert zunächst einer (neuen) Variablen zuzuweisen und diese an das Makro weiterzureichen.
          Wo kommt denn dieses % denn her? Ist für mich ein Bug. Oder kann man mir das Design hierbei erklären?
            Müssen wir prüfen, wo das zweite % genau herkommt.
            Generell dürfen in Makroargumenten keine Sonderzeichen, Leerzeichen usw. enthalten sein.
            In diesem Fall könnte 65% vorher als u08 konvertiert werden, ist aber offenbar nicht der Fall.
              gibt’s hierzu Neuigkeiten? Für mich ist „%“ ein Datentyp-determinator und sollte auch an Makroparameter übergeben werden können?
