Russound Cav 6.6
    Russound Cav 6.6
    Frohe Ostern an alle!
    Da man in diversen Themen und Unterforen immer als Lösungsansatz den Eib-Pc liest, bin ich mittlerweile echt am überlegen, mir einen zuzulegen!
    Daher wollte ich mich mal vorab erkundigen, wie und ob ich meine Aufgabe über einen Eib-Pc lösen kann!
    Vorerst würde ich gerne meinen Russound Cav 6.6 und den Russound ST2 über Eib steuern! (Primär)
    Desweiteren hätte ich noch einen Denon 3312, eine Dreambox 500HD und ein Squeezebox Radio! (Sekundär)
    Jetzt zu meinen Fragen: (komplett Eib-Pc unerfahren)
    1. Ist es möglich meine vorhanden Geräte über den Eib-Pc zu steuern?
    2. Gibt es schon fertige Musterprojekte für meine Geräte?
    3. Was bräuchte ich alles um meine Russounds zu steuern (außer den Eib-Pc)
    4. Ist es überhaupt möglich als Laie einen Eib-Pc einzurichten?
    Danke schonmal für eure Unterstützung!
    MfG MrKnx
    Hi Mr.KNX
    ich antwort jetzt mal nur auf die zwei Fragen die ich sicher weiß..
    1-2; Also die Squeezebox geht dev. zu steuern.. eigentlich komplett... und
    es sind Musterprojetke vorhanden
    4; Ja ist möglich... da durch die Macros viel schreibarbeit abenommen werden kann,
    man muss aber trotzdem sich davor hocken und sich das alles etwas aneignen...
    also nur Einschalten und "Fertig"... so is es nun auch wieder nicht...
    Gruß Martin
      Für Russound gibt es fertige Makrs, für die Squeezebox auch (Squeezeboxserver wird benötigt). Denon und Dreambox: Nun was genau willst Du machen? Der EibPC kann TCP und UDP, also Möglichkeiten sind da sicher.
      Was KNX betrifft sicher problemlos. Für viele Aufgaben und Geräte gibt es fertige Makros (ein Art parametrierbare Programmschablone).
      Ein TCP Protokoll umsetzen ist grundsätzlich etwas komplexer - wie mans macht hab ich mal KNX-User-Forum - Enertex EibPC und Command Fusion beschrieben. Auch wie man mit der RS232 arbeitet, kann man in diversen Threads lesen.
      Ansonsten bleibt Dir unbenommen, vorab EibStudio für dein OS runterzuladen, das Handbuch (F1 im EibStudio (bzw. CMD-? unter OSX)) und da etwas zu stöbern, zu testen und hier zu fragen.
      Enertex Produkte kaufen
        Squeezeboxserver läuft auf meinem NAS!
        Denon: Ein/Aus schalten aller Zonen, Lautstärke (Primär)
        Squeezebox: Ein/Aus schalten, eventuell Favoriten Sender zappen
        Das hört man gerne!
        Werde ich mir mal ansehen!
        Danke
        MfG MrKnx
          3. Was bräuchte ich alles um meine Russounds zu steuern?
          Wie müsste ich die beiden Russound Komponenten anschließen um sie über den Eib-Pc steuern zu können?
          Mfg
          MfG MrKnx
            Hoi
            Am hausinternen LAN oder RS232. Je nach dem wie sich der CAV 6.6 steuern lässt.
            Grüsse Bodo
              Sie besitzen eine RS232 Schnittstelle!
              MfG MrKnx
                Hoi
                Na dann ein serielles Kabel zum EibPC ziehen, fertig.
                Oder auf Lan umpatchen (strukturierte Verkabelung)
                RJ45 to DB9-F Adapter CISCO,ADAPTERS,NETWORK,TELCO,SERIAL
                Frag' mich nicht wie das mit zwei oder mehr Geräten geht
                Grüsse Bodo
                  Denon: Der hat offensichtlich LAN und einen Telnet-Server. Befehlsdoku: http://openrb.com/wp-content/uploads/2012/02/AVR3312CI_AVR3312_PROTOCOL_V7.6.0.pdf
                  Du meinst hier sicher Dreambox: Die lässt sich ja auch über LAN steuern, Doku habe ich jetzt nicht gesucht.
                  Das sollte also machbar sein.
                  Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                  Amazon: KNXnet/IP Router
                  , KNXnet/IP Interface
                    Der EibPC hat nur eine RS232-Schnittstelle, kann darüber also auch nur maximal ein Gerät steuern. Es bleibt noch ein RS232 auf Ethernet Umsetzer als Alternative, z.B. Moxa Device Server - NPort 5110 Series 1-port RS-232 serial device servers
                      Das stimmt ich meinte Dreambox nicht Squeezebox!
                      MfG MrKnx
                        Ja Dream sollte steuerbar sein über's Lan.
                        Meine 8000HD ist es jedenfalls.
                        Grüsse Bodo
                          Meine Komponenten werden also wie folgend über den EIB-PC gesteuert:
                          Russound Cav 6.6: Über Moxa NPort 5110
                          Russound ST2: Über Moxa NPort 5110
                          Denon AVR 3312: Über LAN
                          Dreambox 500HD: Über LAN
                          Squeezebox Radio: Über LAN
                          Zu den Makros für meine Komponenten
                          Russound Cav 6.6: Fertiges Makro vorhanden (Zonensteuerung integriert, oder nur Hauptfunktionen)
                          Russound ST2: ?
                          Denon AVR 3312: Vielleicht hat der eine oder andere schon ein Makro für Eigenbedarf geschrieben (eventuell für 3311 oder 4311)
                          Dreambox 500HD: Eventuell vorhanden von anderem Modell (DM8000)
                          Squeezebox Radio: Fertiges Makro vorhanden
                          MfG MrKnx
                            Hat dieser Anschluss irgendwelche Nachteile im Vergleich zum Moxa NPort 5110?
                            Wäre eine viel günstigere Lösung!
                            Warum sollte es mit zwei oder mehr Geräten nicht funktionieren? Über einen Netzwerkswitch vielleicht? Oder liege ich da komplett falsch!?
                            MfG MrKnx
                              Hoi
                              Dieser Anschluss verlängert nur das serielle Kabel.
                              Ich meinte seriell auf dem EibPC, das geht eben nur einmal, weil nur eine serielle Schnittstelle vorhanden ist.
                              Die weiteren Geräte bräuchten dann eben die Umsetzung über LAN und Moxxa
                              Grüsse Bodo
