EIBPC2 und GIRA G1 / Topologie
    ich ueberlege gerade fuer unser neues Haus ein gebrauchtes GIRA G1 als VISU ( - zur direkten Bedienung ) und im Hintergrund einen EIBPC2 ... Idealerweise
    ohne extra IP-Router, da der EIBPC2 ja eine IP-Schnittstelle hat ...
    Aus meiner Sicht könnte es passen, wenn der EIBPC die Verbindung zwischen Ethernet ( IP ) und KNX herstellt und das GIRA G1 am Ethernet hängt und innerhalb der Topologie der Bereichslinie zugeordnet ist - das restliche Haus dann auf der Hauptlinie und der Aussenbereich per LK mit der Hauptlinie verbunden ist ( s. Bild ).
    Kann dies so funktionieren oder reicht die Funktionalität der IP-Schnittstelle im EIBPC2 hier nicht ?
    grafik.png​​
    LG
    Wolfgang
    ETS 6.3 EibPC2
    Nein, das geht nicht. Der G1 als KNX NET/IP Gerät braucht einen Router und kein Interface.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke fuer die schnelle Info ... das habe ich schon befürchtet. D.h. ich muss anstelle dem EIBPC2 einen Router vorsehen ...
      Dann werde ich doch noch auf ein PEAKNX Micro in der "Bucht" warten 😉.
      Gruesse
      Wolfgang
      ETS 6.3 EibPC2
