- √ - webschaltuhr
    [Codebeispiel] - √ - webschaltuhr
    Hallo eibPC'ler
    ich habe eine Schaltuhr erstellt
    pshifter(WC_Schaltuhr_AUS)[PLUS,MINUS,UP,DOWN]$AUS$
    jetzt würde ich gerne den Schaltzeitpunkt auf den Bus senden...
    habt ihr einen Tip wie das funktionieren kann?
    oder muss ich das ins Makro einbauen
    WebSchaltuhr(WC_Schaltuhr_EIN,WohnzimmerPageID,WC_Bewegung_Freigabe_EIN,06,30)
    EPIX
    Hallo Erich,
    das zweite. In der Webserver-Section definierst Du eigentlich nur Deine Seiten (keine Aktionen) und versiehst sie mit entsprechenden Variablen, welche dann beim eigentlichen Befehl referenziert werden. Die Aktionen sind dann entweder in der EIBPC-Section oder aber Du sprichst die gewünschte Funktion via Makro an. Also Makro ist ein kann, kein muß!
    VG, Oliver
      In der Makrolib findet sich ein komplettes Beispiel für Webschaltuhren. Das würde ich per copy und paste einfügen. Gibt es auch hier:
      https://knx-user-forum.de/code-schni...schaltuhr.html
      Enertex Produkte kaufen
        Danke, soweit ist es klar, die Frage ist nur wie kann ich jetzt die ZEIT (also zB 16:30:00) auf den Bus senden (an eine GA mit dem Format Zeit)- nicht die Schalthandlung (Ein/Aus) - die ist klar
        EPIX
          Wenn ich die Frage richtig verstehe:
          Im Makro wird die Zeit mit
          SchaltuhrH^Name
          SchaltuhrM^Name
          definiert, also z.B. SchaltuhrMAbend, wenn Du das Makro mit "Abend" parametrierst. Die beiden Variablen (u08) kannst Du nun auch in einen String wandeln oder direkt anzeigen lassen am Webinterface - was ja das vorgegebene Makro von sich aus schon macht.
            Danke DAS war es....
            Langsam (aber halt nur seeeehr langsam ) lichtet sich der Nebel...
            EPIX
              Wir tun was wir können.
                habe eben auch eine Webschaltuhr eingebaut.
                Dazu 2 Fragen:
                1. Könnte man if dayof week ()==TUESDAY auch für die ganze Woche formulieren, ohne den Eintrag 7x zu kopieren? HAbe einiges probiert (Try&Error), hat nichts geklappt.
                2. Die Startzeit der Schaltuhr kann ich nun über Webinterface wählen. Aber wo kann ich die Dauer angeben? Es geht um eine Poolpumpe, die ich gerne mal um 12, mal um 13, oder mehrer Tage um 14 Uhr starten möchte. Diese soll dan für 1 h laufen und dann wieder ausgeschaltet werden.
                Was cool wäre, wenn man in der Section EibPC mit htime die Startzeit angeben könnte und im Webinterface mit plus minus etc. die Dauer.
                Oder im Webinterface sowohl die Startzeit als auch die Dauer angeben, wäre noch besser.
                Ralf
                  Kannst Du genauer beschreiben, was Du meinst? ich versteh das nicht.
                  Wenn Du https://knx-user-forum.de/code-schni...schaltuhr.html umgesetzt hast: Einfach eine Einschaltzeit und eine Ausschaltzeit definieren.
                    ja hatte ich dann auch so gemacht, d.h die gleiche Websschaltuhr kopiert entsprechend angepasst und anstatt EIN auf AUS
                    [INFORMATION]pshifter(19)[PLUS,MINUS,UP,DOWN]$POOLPumpe EIN$
                    pshifter(20)[PLUS,MINUS,UP,DOWN]$POOLPumpe AUS$
                    WebSchaltuhr(19,1,Zentral,0,0)
                    WebSchaltuhrAusfuehren(FreigabeSchaltuhrEIN,Zentra l,"Hinten-3/3/3",EIN)
                    WebSchaltuhr(20,1,Zentral,0,0)
                    WebSchaltuhrAusfuehren(FreigabeSchaltuhrAUS,Zentra l,"Hinten-3/3/3",AUS)
                    if dayofweek() == SUNDAY then FreigabeSchaltuhrEIN = EIN else FreigabeSchaltuhrEIN = AUS endif
                    if dayofweek() == SUNDAY then FreigabeSchaltuhrAUS = EIN else FreigabeSchaltuhrAUS = AUS endif
                    [/INFORMATION]
                    Es kam Fehler wegen nicht Eindeutigkeit.
                    Würde bzgl. TAge auch
                    if day(WEEKEND) then FreigabeSchaltuhrEIN =.......
                    gehen?
                      Nenne einfach die eine Schaltuhr ZentralEin und die andere ZentralAus. Schau Dir das Beispiel am besten noch mal genauer an.
                        ok, danke klappt nun.
                        Schön wäre dennoch wenn die Uhrzeiten vorbelegt werden können, da jedesmal beim compilieren und neu übertragen die eingestellte Zeiten verschwinden. Oder man könnte eine Dauer angeben. Ist da evtl. so etwas geplant?
                        Ralf
                          Ist in Vorbereitung - soll auch eine Standardseite im Visuassistenten werden.
                            Hi Ralf,
                            Hm vorbelegen würde heißen einfach mit einem entsprechenden Wert initialisieren. Oder meinst Du einfach zwischen Neustarts zu sichern?
                            Dazu kennt der EibPC die Befehle readflash und writeflash. Hübsch verpackt kannst Du das in Form eines Makros bzgl. Remanentspeicher nutzen, siehe mal im Downloadbereich unter Code-Schnipsel nach.
                            Bernd
                              Hallo Bernd,
                              Vorbelegung der Werte und Initialisierung nach neu übertragen wäre prima.
                              Ich selbst bin aber noch zu sehr ein Greenhorn, als das ich mit Makros und readflash etc. anfangen.
                              Habe jetzt einiges umgesetzt, erst mit ets auseinander gesetzt dann mit dem eibpc.
                              Hänge jetzt gerade bei den Makros. Der Eintrag in der Section Makro allein reicht ja nicht. Aber dann wie weiter?
                              Wie frage ich z.B. die Google Makros Variablen ab? Auch als if Bedingung.
                              Wie kann ich z.B Temp, Wolken etc. auf ein Webelement anzeigen?
                              Vielleicht hätte jemand Lust mir das ein oder andere gegen eine kleine Spende schnell zu programmieren. Im Vgl. was hier im Forum sonst so gemacht wird ist meins ein Kinderkram.
                              Ralf
