d24 in u32 umwandeln?
    Ich würde mit Logikbausteinen gerne mit dem Datum rechnen. Dafür wollte ich es in einen u32 umwandeln, aber das ergibt immer 0, gibt es da eine andere Methode? Konkret geht es mir darum, den aktuellen Monat herauszufinden
    schau dir mal die UTC Funktionen an. Das ist glaube ich, was du suchst
      UTC ist eine Zeitzone. Du meinst den UnixTimestamp (der aber in UTC gezählt wird)
        Eigentlich weiß ich schon, was ich meine.
        Ich meine die Funktionen, die mit Unix-Zeit umgehen können und alle ein "UTC" im Namen haben. Daher von mir als "UTC-Funktionen" zusammengefasst.
          sehe gerade hier geht es um eibpc. und der hersteller nennt die unixtime funtionen alle utc irgendwas??? ohjeee. warum ist es so schwer sachen vernünftig zu benennen... keine wunder das normale menschen es schwer haben. wenn man das zeug immer falsch beschriftet glauben die leute zum schluss das es wirklich so heißt.
          aber da kannst du ja nix für Uwe!
            Bevor mir das jemand wegen Spitzfindigkeiten ankreidet. Selbst Zeitzone ist nicht 100% korrekt weil es die Referenzzeit ist. Aber UnixTimestamp != UTC
              Der UNIX Timestamp ist aber definiert als "Sekunden seit 1.1.1970 UTC", d.h. wenn Du einen Bezug zu Deiner lokalen Zeit haben willst, musst Du immer auch die Zeitzone miteinrechnen. Deswegen gibt es oft auch Probleme mit Dual-Boot-Systemen die ein UNIX-System und Windows booten: UNIX-Systeme gehen davon aus, dass die Hardware-Uhr des Systems in UTC läuft, Windows hat klassischerweise eine lokale Uhr; d.h. nur PCs mit Greenwich Mean Time haben mit beiden Systemen die korrekte Uhrzeit.
                Du kannst bei fast allen Linuxbasierend Distributionen auch sagen das die BIOS / HW Uhr UTC oder Localtime ist. Und ich meine man kann das auch in Windows ändern (Regedit). Aber das hat ja nix mit dem Thema hier zu tun.
                  Und das hilft softshellturtle jetzt inwiefern genau weiter?
                  uMonth = convert(split(localtimeconvert(utctime()), 5u16, 6u16), 0)
                  Aktuelle Systemzeit als UNIX-Zeitstempel als String im Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS in die Lokalzeit konvertieren, daraus den Monat MM ausschneiden und als u08 konvertieren.
                  Der Wert aktualisiert sich automatisch.
                  Edit: Du kannst auch
                  convert(split(DATE_STRING, 3u16, 4u16), 0u08);
                  verwenden.
                  Zuletzt geändert von foobar0815; 19.03.2025, 09:30.
