- √ - Import von GA's
    Hallo
    Ich habe derzeit zwei unterschiedliche (ETS) Projekte an einem KNX-Bus stabil am laufen, die ich auch gerne
    in einem EibPc in einem Programm laufen lassen würde. Das Problem ist dann natürlich, daß ich nur
    die GAs eines Projektes im EibStudio zur Verfügung habe und die des anderen Projektes nur manuell
    eingeben kann und mir dann der Klartext fehlt.
    Hat denn von Euch schon mal Jemand versucht ZWEI *.esf Dateien in EINEN EibPc zu laden ?
    Also in etwa so :
    [highlight=epc]
    [ETS-ESF]
    C:/EibPC/ProjektA.esf
    C:/EibPC/ProjektB.esf
    [/highlight]
    In der Erwartung hiermit völliges Chaos im EibPc anzurichten, habe ich mich noch nicht getraut das auszuprobieren.
    Achso: Das es dabei natürlich keine doppelten GAs geben darf ist soweit klar und kommt auch nicht vor.
    Michael
      Hab es nun doch mal probiert :
      Das Chaos blieb aus - der Erfolg leider auch.
      Offensichtlich wird stets nur die erste Zeile dieser Sektion verarbeitet.
      Dabei könnte diese Funktion ja auch das Problem mit den Dummys für die fehlenden GAs in der esf-Datei lösen.
      Einfach eine Excel-Liste für die benötigten GAs mit den jeweiligen Datentypen erstellen, als *.esf speichern,
      (ergänzend) in der [ETS-ESF]-Sektion erwähnen und fertig.
      Zuletzt geändert von Michael1975; 10.04.2015, 18:31.
        Ich versteh noch nicht ganz das Ziel der Übung. Willst Du die beiden ESF Daten gleichzeitig reinladen? Und was soll das dann bringen?
        Enertex Produkte kaufen
          Damit hätte ich dann die GAs beider Projekte zur Verfügung.
          z.Z. muss ich die GA des zweiten (ETS) Projektes ja alle
          im manuellen Stil (z.B. '1/2/3'b01) eintippen und habe dann
          auch keinen Klartext dabei.
            Und wieso nicht beide getrennt erstellen?
              Weil ich leider nur einen EibPc habe!
              Zum Hintergrund: Ich nutze die ETS4lite und habe mein Projekt in Häppchen mit je 20 Busteilnehmern aufgeteilt. Somit habe ich auch mehrere *.esf-Dateien. Im EibStudio muss ich mich nun für eine Datei entscheiden. Alle anderen Geräte mit ihren GAs kann ich dann nur manuell erreichen.
                Dann füge einfach die eSF Datei mit einem Editor zusammen und du hast das was du brauchst.
                  Das würde so sicher funktionieren. Muss dann aber bei jeder Änderung in der ETS erneut gemacht werden.
                  Schöner wäre es, wenn das EibStudio mehrere esf-Dateien aneinander hängen (oder mischen) könnte.
                    Hallo MIchael,
                    die Lösung von Enertegus ist plausibel. Mache ich seit Jahren so. Ohne Probleme.
                    Neue GAs gibt es im echten Leben nur selten. Zumindest wenn man die ersten wilden Wochen hinter sich hat.
                    Jens.
                      Hallo Energetus, hallo Jens,
                      erstmal Danke für Eure Antworten.
                      Natürlich ist es kein Hexenwerk die Listen händisch aneinander zu heften.
                      Ich werde das dann auch so machen. Wollte eigentlich auch nur wissen,
                      ob es eine einfachere (vorhandene) Lösung gibt, die ich noch nicht entdeckt habe.
                      Hmm, selbst nach bereits 5 Jahren KNX ändern und erweitern sich meine GAs noch!
                      Michael
                        "Einfaches Zusammenfügen" macht das EibStudio an anderer Stelle doch auch, sollte also bei einem der kommenden Updates doch gemacht werden können, um den ETSlite Nutzern die Arbeit zu erleichtern. Ihr habt doch sonst auch so tollen Service...
