Modbus Information - bitcodiert
    Ich möchte via Modbus TPC aus einer Stiebel Wärmepumpe diverse Status Informationen auslesen.
    Die Status Informationen sind über ein ein Input Register Bit-kodiert auszulesen. Nach meiner Verständnis erhalte ich eine Dezimalzahl, aus der ich irgendwie die einzelnen Bit-Informationen extrahieren muss. Leider habe ich im Handbuch keinen Hinweis zu diesem Thema gefunden.
    das Auslesen funktioniert? Die einzelnen Bits bekommst du, indem du den u16-Wert mit shift um die entsprechende Anzahl Stellen nach rechts ( also -1s08 für HK2 Pumpen, -2s08 für Aufheizprogramm usw) schiebst und als b01 konvertierst.
      foobar0815, wie immer, danke für die zeitnahe Rückmeldung. Funktioniert perfekt.
      Einzige Unplausibilität ist seitens Stiebel Eltron vorhanden. Man kann den Status der Heizkreispumpe1 aus dem Register 2500 bitcodiert auslesen und dann nochmal separat aus dem Register 2508. Hier kommen partiell unterschiedliche Status Rückmeldungen.
      if change(BETRIEBSSTATUS_row) then {
      HK1_PUMPE_Bit0 = convert(BETRIEBSSTATUS_row, HK1_PUMPE_Bit0);
      WP_IM_HEIZBETRIEB_Bit4 = convert(shift(BETRIEBSSTATUS_row, -4s08), HK1_PUMPE_Bit0);
      WP_IM_WARMWASSERBETRIEB_Bit5 = convert(shift(BETRIEBSSTATUS_row, -5s08), HK1_PUMPE_Bit0);
      VERDICHTER_IN_BETRIEB_Bit6 = convert(shift(BETRIEBSSTATUS_row, -6s08), HK1_PUMPE_Bit0);
      SOMMERBETRIEB_AKTIV_Bit7 = convert(shift(BETRIEBSSTATUS_row, -7s08), HK1_PUMPE_Bit0);
      KUEHLBETRIEB_AKTIV_Bit8 = convert(shift(BETRIEBSSTATUS_row, -8s08), HK1_PUMPE_Bit0)
      }endif
      image.png​
      ​image.png​
      Zuletzt geändert von JAK; 24.06.2025, 06:18.
