hätte mich gefreut, wenn es jemand schon mit dem Eibpc realisiert hat und den Code zur Verfügung stellen kann.
Auch das Anbinden des EiBPc mittels Modbus tcp ist mir noch nicht ganz klar.
Die Dokumentation ist online bei Novelan/AIT schwierig zu finden, aber hier hat es jemand hochgeladen.
Du hast die Discrete Inputs (1 Bit, read-only) unter 4.4.1, die Input Registers (16 Bit, read-only) unter 4.4.2, die Coils (1 Bit read-write) unter 4.4.3 und die Holding Register (16 Bit read-write) unter 4.4.4.
Die imho interessantesten sind die Aussentemperatur (Holding 0), da man entweder den WP-Fühler auslesen kann ODER schreiben. Nach dem Schreiben wird dann Dein Wert von der WP verwendet -- statt dem internen.
Für den täglichen Gebrauch dann noch (Holding) Betriebsart Heizung (7), Betriebsart Trinkwarmwasser (8), Betriebsart Mischkreis 2 (9), etc.: Eine 0 setzt den entsprechenden Modus in Automatik, eine 4 schaltet es aus.
Für Aufzeichnung sind dann noch die Temperaturen (Input Register) spannend: Vorlauf (1), Rücklauf (2), Trinkwasser (4), Vorlauf Mischkreis 1 (5) etc.
Es sind mehr Register vorhanden, als Deine WP unterstützt. Meine WW-WP hat bspw. auch die Register für die Luft-Außeneinheit -- die haben natürlich dann nur Phantasie-Werte...
hab nur noch nicht verstanden, woher die Register ID‘s kommen, da die rein garnicht mit der Novelan Dokumentation zusammen passen, nach meinem Verständnis
Denke jetzt habe ich eine Doku mit vollem Umfang der SHI Register gefunden. Vielleicht kann es ja jemand brauchen und hat so wie ich auch nicht gleich alles gefunden.
Vielleicht hilfreich: Es gibt das Programm ModbusExplorer, mit dem man Modbus/TCP Geräte abfragen kann. Funktioniert auf allen Betriebssystemen und erleichtert das Debugging. Ich selbst habe meine Wallbox per Modbus2MQTT Bridge (Docker Container auf dem NAS) an den EibPC angebunden, da ich mit MQTT besser klarkomme.
