KNX Befehle per Kommandozeile via EibPC
    [Codebeispiel] KNX Befehle per Kommandozeile via EibPC
    Moin auch,
    ich habe mich heute noch mal mit einer Sache beschäftigt die seit langem interessant scheint. Jedesmal wenn man am Bus was machen will, und sei es auch nur eine simple Gruppenadresse schalten muß man entweder die ETS oder das EibStudio anwerfen.
    Es geht aber mit Hilfe des EibPC auch einfach per Kommandozeile und UDP.
    Ein Makro eingebunden und der EibPC akzeptiert auch Befehle für Gruppenadressen via netcat und UDP.
    also z.B. netcat mit Parametern IPEibPC 4806 -p 4806
    gestartet würde dann mit
    w 1 0 170 b 1
    eine Lampe mit der Gruppenadresse 1/0/170 einschalten
    w 1 0 170 b 0
    macht sie dann wieder aus.
    Wenn Interesse besteht, würde ich das Makro mal hübsch machen und als Codebeispiel posten.
    Bernd
    das wäre nett....
    derzeit funktioniert es zwar (noch) über den HS - aber ich möchte "umziehen"
    Der WAF steigt nämlich, wenn man den Drucker via Desktop-Symbol einschalten kann
    EPIX
      Hi Bernd,
      klingt klasse. Würde mir das gerne mal anschauen und hätte auch schon ein Einsatzszenario im Hinterkopf.
      VG, Oliver
        w 1 0 170 b 1
        w 1 0 170 b 0
        Ideen habt ihr, Klasse! ich dachte schon, die betreffenden Funktionen nutzt keiner mehr..
        Enertex Produkte kaufen
          Hi Bernd,
          seht interessantes Feature.
          Michael
            Hallo Bernd,
            ich würde mir das auch gerne anschauen, kannst mir dein Makro zur Verfügung stellen?
            Oder habe ich es nur nirgends gefunden?
            Danke und Grüße
            Jens
              Es gab eine kleine Ungereimtheit was ich als Bug vermutet habe daher ist das Makro noch nicht online. Aber ich werde das am Wochenende mal mit der neuesten Beta prüfen und dann posten.
              Bernd
                Hi Bernd,
                Ist Es noch gelungen mit deinem Macro?
                Ich möchte gerne vom PC über UDP ein Befehl senden zu den EIBPC um ein GA zu schalten (zum Beispiel um ein Leucht zu schalten).
                Mit freundlichen Grüßen,
                Perry
                  Wieso nimmst du dafür nicht einfach den Webserver des EibPC, mit dem Visu-Assistenten sind die ersten Schritte ein Kinderspiel?
                    Hallo Perry,
                    Ist es noch gelungen mit deinem Macro?
                    Ja, am Besten Du schaust Du im Downloadbereich des Forums unter CodeSchnipsel mal nach BMXRemanent8.lib. Da ist das drin.
                    Vielleicht möchte Perry einfach was Programmgesteuert von seinem PC aus in Gang schieben. Außerdem muß man nicht für jede GA dann einen Button setzen ...
                    Bernd
                      Vielen dank, Bernd!
                      1. Das Downloadbereich werde ich mal besuchen und damit experimentieren.
                      2. Stimmt genau.
                      Perry
