Enertex HV-Dimmer 8 Kanal: inkompatibel mit FW ... nach Update ...
    grafik.png​
    ich habe das Applikationsprogramm auf dem Dimmer aktualisiert ... vermutlich muss ich aber noch was in der ETS tun ...
    Stehe gerade "auf dem Schlauch" ... was ist zu tun ?
    LG nach Forchheim ;-)
    Wolfgang
    ETS 6.3 EibPC2
    Firmware aktuell?
    Ansonste entlade mal die Applikation in der ETS und übertrage sie (nicht partiell) neu. Geht das?
      ... bin jetzt im leichten PanikModus ... habe entladen und Dimmer ist nun nicht mehr aktiv ... UpdateTool V4 funktioniert aber nicht - moechte .net - obwohl ich dieses installiert habe ...
      grafik.png​
      ... bekomme nach komplettem neu programmieren ( Adresse + Applikation ) folgende Fehlermeldung: grafik.png​
      Info: habe .NET V10 installiert ...
      Zuletzt geändert von wetronic; 08.12.2025, 09:37.
      ETS 6.3 EibPC2
        Nachtrag: ... habe nun wieder ueber die ETS die Applikation V1.0 geladen => ... nun alle Kanäle neu einmessen und zuversichtlich sein ...
        Ich vermute, dass ich etwas zu schnell war und folgende Schritte kordiniert machen muss:
        + Update der Firmware auf - mit FW UpdateTool ... wenn ich es zum Starten bekomme ( Problematik .NET )
        + dann Applikation V2.0
        + dann happy sein ;-)
        LG ans Team bei Enertex
        ETS 6.3 EibPC2
          Du brauchst .NET 5.0 Runtime:
          https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/5.0
          zB Win x64
          https://dotnet.microsoft.com/en-us/d...-x64-installer
            OK - Danke ... Habe leider alle Parametrierungen mit dem Entladen verloren ;-( - muss nun alle DimmerParametrierungen neu anlegen
            .NET V5 ueber Link installiert ... FW-Update läuft aber noch nicht ... werde PC nochmal neu starten ...
            ETS 6.3 EibPC2
              Wiederherstellungspunkte in der ETS deaktiviert?
              Entladen löscht eigentlich keine konfigurierten Parameter sondern stoppt nur die Applikation im Gerät.
                .. denke die Wiederherstellungspunkte sind aktiviert - vermute ich habe mir mit dem Rueckgang auf V1.0 / Applikation die Parameter gelöscht
                ( habe zum Glück einen Report aus der ETS mit den Einstellungen ... )
                Versuche jetzt erstmal die Ausgangspos wieder herzustellen - dauert etwas, da ich einige LogikGatter und Szenen gesetzt hatte ...
                Der Ablauf in #4 ist vermutlich korrekt: d.h. keine Applikation V2.0 mit FW1.0 !?
                LG und Danke vorab
                ETS 6.3 EibPC2
                  Dann solltest du den vorherigen Zustand laden können, ohne die Parameter neu einstellen zu müssen.
                  Genau. Muss beides zusammenpassen, wobei die Update-Reihenfolge egal ist, weil du idR keine "falsche" Applikation übertragen kannst (s.o.). Steht normalerweise im Readme oder Changelog des FW-Updates:
                  Update to 2.004:
                  - Important: After the update all channels are automatically measured again, if the control curve was set to "Measured control curve".
                  After this measurement the parameter "Adjustment min. control value" should be checked again and should be adjusted in some cases.
                  - Requires ETS Application 2.0 or higher
                  - You can use the UpdateTool even in secured mode, as long as you provide the ETS keyring (see documentation of UpdateTool)
                  - Device will perform factory reset.​
                    Danke fuer den Hinweis mit den Wiederherstellungspunkten - habe ich in meiner Hektik uebersehen ... habe diese geladen und hoffe nun bald wieder on track zu sein ...
                    Melde mich dann ;-)
                    ETS 6.3 EibPC2
                      und wenn alles wieder in Ordnung ist, gerne auch mal einen Export machen….
                      Gruß Bernhard
                        So,
                        nachdem ich *.net im Verzeichnis des UpdateTools nochmals installiert habe, lief das FW-UpdateTool => Netzteil und HV-Dimmer aktualisiert.
                        Anschliessend - ich meine die Parameter waren aber wieder weg ... Aber: ich hatte ja noch die korrekten Wiederherstellungspunkte aus der ETS6
                        => nun scheint alles wieder prima zu funktionieren !!
                        @Bernhard: Export-Datei des Projektes habe ich auch immer zyklisch abgelegt - vergisst man aber manchmal in der Hektik.
                        Nun also alles wieder gut und Danke an Enertex für den schnellen Support !!
                        ETS 6.3 EibPC2
                          kurzer Nachtrag und Info nach Forchheim / Enertex: nach dem FW-Update mit dem Tool haben sich alle SIEMENS PMs / Decke "verabschiedet" und waren erst wieder nach An- / Abstecken der Busversorgung - bzw. Ein / Aus - wieder ansprechbar und haben wieder funktioniert ...
                          Kann hier etwas am FW-Update Tool kritisch sein ... - der Scanprozess ?
                          Bitte aber nicht als Vorwurf verstehen - aus Forchheim / Enertex kommt ja immer super Support !!
                          LG
                          Wolfgang
                          ETS 6.3 EibPC2
                            Ich vermute, die PMs haben eine sehr alte FW und sind an einer Stelle nicht ganz kompatibel oder vertragen die langen Telegramme beim FW Update nicht. Wenn Du willst und einen IP Secure Router von uns hast, kannst Du mal die APDU reduzieren und testen, ob das z.B. bei APDU 55 nicht auftritt. Der Scan prozess wird vom Falcon Treiber gemacht, sodass unser Einfluss sehr begrenzt ist. Welcher Typ von Siemens ist denn verbaut? Ist der älter?
                            Enertex Produkte kaufen
                              Hallo "enertegus",
                              ich habe einen neuen 5WG1258-2DB12 gekauft - sind aber bestimmt schon länger am Markt. Wenn ich das Verhalten weiss, kann ich damit umgehen: einfach Bus kurz unterbrechen ... hat mich aber schon irritiert und ich haette beinahe alle PMs ausgebaut und muehsam geprueft ...
                              Hatte zum Glück festgestellt, dass ich beim ersten Abbau eines PMs diesen zur Sicherheit nochmal angeklemmt hatte und "hex-hex": auf einmal hat dieser wieder funktioniert ... Damit konnte ich das Problem auf die PMs eingrenzen.
                              Mein Bus Zugang erfolgt alleine über den EibPC2, mit dem ich sehr zufrieden bin.
                              Ansonsten schöne Feiertage und mal schauen, ob der Weihnachtsmann den 4-Kanal HV-Dimmer bringt
                              LG
                              Wolfgang
                              ETS 6.3 EibPC2
