Fehler nach ETS-Import
    ich habe die akt. ETS-Projektdatei ohne Fehler importiert, beim Objekte aktualisieren (F4) oder kompilieren (F3) habe ich den Fehler
    image.png​
    "Programm erstellen fehlgeschlagen" mit dem Hilfstext:
    Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
    Gruppenadressen-Import:
    Datei: "C:\Users\erich\OneDrive\_sync_Daten\eibPC\pro jekt \hoe_home_5_Test_tmp\tmpAddr.txt" wurde geschrieben
    Datei: "C:\Users\erich\OneDrive\_sync_Daten\eibPC\pro jekt \hoe_home_5_Test_tmp\tmpMacroOut.txt" wurde geschrieben​
    es stimmt, die Dateien sind geschrieben - Auffällig ist nix- aber was ist der Fehler??
    auch die import.esf schaut unauffällig aus...
    Das Projekt exportiert in ein Verzeichnis der lokalen Festplatte, importiert (ohne Fehler)
    beim kompilieren wieder:
    Datei: "C:\_DATA\EIB\eibPC\Projekt\hoe_home_2026_tmp\ tmpA ddr.txt" wurde geschrieben
    Datei: "C:\_DATA\EIB\eibPC\Projekt\hoe_home_2026_tmp\ tmpM acroOut.txt" wurde geschrieben​
    OK, also die "alte" ETS-Datei wieder importiert: selbes Ergebnis....
    was mach' ich jetzt?
    Zuletzt geändert von EPIX; 22.02.2026, 18:32.
    EPIX
    Importiere das ETS-Projekt mal in ein neues, leeres Projekt. Wenns da geht, liegts am Code. Falls nein, am ETS-Projekt. Das betreffende dann bitte mal an uns schicken.
      Hallo Franz,
      ich habe es problemlos neu importiert, trotzdem die Fehlermeldung...
      Falls es am Code liegt: die Fehlermeldung ist ja eher wenig hilfreich - oder gibt es da einen Trick? (ausser testweisen deaktivieren von Codemodulen) nach try&Error Methode ;-)
      LG
      Erich
      EPIX
        In ein neues, leeres Projekt, so wie erbeten? Da tritt also dann kein Problem auf?
        Log-Umfang auf "Alles" stellen und Nachschauen, ob im Logfile irgendwas genaueres steht.
        Entweder das, oder uns schicken.
        Zuletzt geändert von foobar0815; 23.02.2026, 06:51.
          Importiert habe ich es in der Eibstudio-Übersicht (wo man auch ein neues Projekt anlegen kann)
          Ich glaube ich habe das Problem gelöst:
          ich habe in der ETS einige GA von b01 auf u08 geändert und bei den betreffenden Codestellen im Eibstudio dürfte dann beim Import und kompilieren das Problem passiert sein....
          Code angepasst, jetzt läuft es.
          Problem (wie immer) an der Tastatur
          Danke für deine rasche Reaktion und Hilfestellung
          Zuletzt geändert von EPIX; 23.02.2026, 10:00.
          EPIX
