DPT 5.001 (Scaling) und 50%
    @Enertex
    Beim Zusammenspiel zwischen EibPC und openHAB via KNX stieß ich zufällig auf eine kleine Abweichung bei euch.
    Ihr sendet bei einem Wert von 50% eine 127. Gemäß Seite 32 der KNX-DPT-Dokumentation wäre jedoch 80h = 128 richtig:
    So wird es auch von den KNX-Geräten erwartet.
    Vermutlich nutzt ihr floor()/trunc(), es müsste aber round() sein.
    KNX, openHAB 4.3, EibPC²
    In welcher Funktion ist dir das aufgefallen? Eine automatische Umwandlung oder Firmwarefunktion per se gibt es bisher nicht, meist steckt die Umwandlung direkt im entsprechenden Makro oder der Visu-Funktion.
    I.d.R. verwenden wir
    :begin PercentToKnx(Val,RetType)
    :info $Convert percent [0...100] to KNX percent [0...255] and return. Return type is selected by second argument.$
    :var Ret@
    Ret@=convert(floor(convert(Val, 0f32) / 100f32 * 255f32 + 0.5f32), RetType)
    :return Ret@
    :end​
    bzw
    convert(convert(convert(${zObjName},0f32)*255f32/100f32+0.5f32,0u08)
      Das ist einfach. Es passiert bei einem
      write(GA, 50%);
      Das sendet eine 127 an die GA.
      Mein Code ist nun
      write(GA, 128u08);
        Ah, dann ist es direkt im eibparser. Danke!
          :var Ret@
          :return Ret@
          :end​
          Interessehalber, weil ich exzessiven Gebrauch von Makros mache: Warum nicht ohne Variable
          :return convert(floor(convert(Val, 0f32) / 100f32 * 255f32 + 0.5f32), RetType)
          :end​
            hier war blödsinn
            EPIX
              Weil es ohne Variable nicht an jeder Stelle (zB Funktions/Macroargumente) verwendbar ist und so auch ein Debug-Ziel bleibt. Objektsparender wäre es natürlich ohne.
