[Anfänger] Frage an die Profis
    Hoi
    Ich weiss aktuell nicht, wie ich die verdammten Statis im Eibstudio abhandeln soll, damit endlich nach jedem Neustart die Anwesend, Fensteroffen und andere Statis richtig gestellt sind.
    Und wehe da wird dann noch mal dran rumgeschraubt! Ich hasse es!
    Grüsse Bodo
    Hi Bodo
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi
    Benutzt Du kein initga? Da müßten doch die ganzen Stati vom Bus kommen...
    Oder meinst Du Remanente Variablen die einen Systemstart im Flash überdauern...?
    Bernd
      dazu kannst du einfach in der liste auf der rechten seite, in der die ga stehen, hinten den hakens setzen. dann fragt er brav zum start alles ab
        Aber Anwesend/Abwesend und ähnliches haben kein Gerät am Bus, dass die Frage beantworten kann.
        Oder Bodo, das meinst du?
        Volker
        Wer will schon Homematic?
          Aber jeder Status muss doch letztlich von irgendeinem Sensor oder sonstigem User-Interface geliefert worden sein und dessen KO sollte man im Falle eines Neustarts nur des EibPCs ja wohl abfragen können.
          OK, war das User-Interface das EibPC eigene WebInterface, und der Status nur im EibPC gespeichert, dann muss man halt mal über persistente Speicherung der betroffenen Stati nachdenken.
          Aber Anwesend, Fensteroffen und ähnliche Stati kommen doch sicherlich von externen Sensoren, die jederzeit abfragbar sind.
          Tessi
            Ja
            Nein
            Der Fensterstatus müsste zumindest noch im Binäreingang o.ä. sein.
            Aber Anwesend ist meist eine Kompination aller PM/BWM+Logik.
            Das hab ich zum Beispiel nur im EIBPC.
            Auch Sachen wie Garagentorstatus hab ich teilweise nur im EIBPC.
            Das Garagentor in den Endlagen kommt von den Binäreingängen, die nächste Fahrtrichtung ist aber eine Logik.
            Wie du schon sagtes Remanente-KOs wären die Lösung.
            Volker
              Ah ccol, danke, das wusste ich nicht. Die Einstellung bleibt so stehen?
              Ja eigentlich hab' ich schon mal sowas verwendet. Dann war das aber mal broken, wenn ich mich richtig erinnere?
              Das hab ich zum Beispiel nur im EIBPC...
              Ja genau, das ist auch in einigen Fällen mein Problem.
              Grüsse Bodo
                Remanente-KOs
                Geht ja schon via Flash Speicher, ist nur ein wenig aufwendig. Ich bin da an einer Lösung dran.
                @enertegus:
                ein readflash2 habe ihr nicht mehr in der Pipeline, oder? ich meine wo man einen "richtigen" Rückgabewert bekommt und nicht nur 0 oder 1...
                Bernd
                  @enertegus:
                  Nee, keine neuen Features - ok bis auf die Funktionen zur Linksteuerung.
                  Enertex Produkte kaufen
                    Nur mal eine Idee: Könnte man nicht in das Eibstudio ein Funktion einbauen, die die gespeicherten Variablen ausließt und abspeichert? Nach dem Start dann umgekehrt und die Variablen wieder zum Eibpc senden. Wäre schön für Langzeitdiagramme. Und wenn dann noch die Datei im CSV oder ähnlichem wäre könnte man auch per Texteditor arbeiten.
                    Also kurz vor dem Einspielen kurz die Variablen auslesen, Update und dann wieder einspielen. Alle Diagramme etc. wären sofort wieder vollständig
                      Du meinst writeflash, readflash.
                      Gibts schon, aber natürlich nix für die Diagramme, es sei denn, Du schaust mal nach den Flashmakros (EnertexFlash.lib). Die machen das auch.
                        Beispiel gefällig?
                        JAAAAA - ich auch!!
                        EPIX
                          Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                          Beispiel gefällig?
                          In den Makrolibs gibt es zu jedem der über 500 Makros mindestens ein Beispiel. Einfach mal stöbern...
