Meine Leuchtmittel flackern durch Rundsteuersignale im gedimmten Zustand.
Könnt Ihr mir einen Filter (hier in Fürth wird nach meinem Wissen 400Hz verwendet) empfehlen?
sorry, ich dachte es wäre in diesem Herstellerforum klar: Enertex® KNX HV Dimmer 2000W/8x
Wir haben diese Problematik mit Rundsteuersignalen schon einmal bei einem verzweifelten Kunden untersucht und versucht in das Problem in den Griff zu bekommen. Er hat zwar gesagt, dass er schon beinahe alle Dimmer am KNX Markt ausprobiert hat und mit dem Enertex die wenigsten Probleme hatte. Allerdings konnten wir auch bei ihm das Problem in einem Raum nicht lösen. Es schien damals vom Leuchtmittel und auch vom Raum abhängig zu sein.
Der Kunde war aber nicht aus der Fürther Gegend und bei ihm war das gedimmte Licht immer zur vollen Stunde gestört.
Du kannst dich gerne mal bei uns im support melden. Dann können wir das auch nochmal in Fürth untersuchen.
Wegen Filter: Wie concept schon angemerkt hat, wird der Filter für 400Hz sehr groß. Von der Stange bzw. für Hutschiene gibt es bei 400Hz auch nichts. Übliche EMV-Entstörfilter wirken erst im kHz Bereich.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für das Angebot. Ich könnte euch auch das Leuchtmittel vorbeibringen. Aber siehst Du echt eine Chance die Rundsteuersignale zu "neutralisieren"? Wie würde das technisch gehen?
Viele Grüße,
Christian
bevor du die Leuchtmittel vorbeibringst, sollten wir vielleicht vorher mal telefonieren.
Hast du eigentlich auch noch mit anderen Leuchtmitteln getestet?
Evtl. auch mit herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampen, die gedimmt betrieben werden?
