Anfänger Problem mit Syntax
    die sonnenstandsabh. Beschattung funktioniert bei mir, Azimuth angepasst alles prima.
    Jetzt möchte ich die Beschattungsautomatik mit der Freigabevariabel Schattenautomatik zu einer bestimmten Uhrzeit und bei Google_Ort_Wolken = sonnig schalten lassen.
    Folgende Syntax habe ich probiert, Compiler meldet aber Fehler
    [highlight=epc]
    if Google_Adelsdorf_Wolken=sonnig and wtime(07,17,00,WERKTAGS) then Schattenautomatik=EIN endif
    [/highlight]
    [highlight=epc]
    if Google_Adelsdorf_Wolken="sonnig" and wtime(07,17,00,WERKTAGS) then Schattenautomatik=EIN endif
    [/highlight]
    [highlight=epc]
    if Google_Adelsdorf_Wolken==sonnig and wtime(07,17,00,WERKTAGS) then Schattenautomatik=EIN endif
    [/highlight]
    [highlight=epc]
    if Google_Adelsdorf_Wolken=="sonnig" and wtime(07,17,00,WERKTAGS) then Schattenautomatik=EIN endif
    [/highlight]
    Im Handbuch konnte ich kein Beispiel finden, wie mit einer Google Variable gearbeitet wird, das Google Makro gibt auch keine weiteren Hinweise.
    Wo ist wahrscheinlich der kleine Fehler?
    Ralf
    ==$sonnig$
    Gruß Martin
      Zitat von Brick Beitrag anzeigen
      ==$sonnig$
      Will heißen: stringset werden durch die Dollarzeichen begrenzt und nicht durch die Anführungszeichen. Im Handbuch gibt es ein Kapitel "erste Schritte bei der Programmierung". Vielleicht da noch mal schauen.
      Enertex Produkte kaufen
        also, hatte im Handbuch nach einem bsp gesucht und habe eben nochmal nachgeschaut. Ich konnte keinen Hinweis finden, in dem erläutert wird, dass Ergebnisse oder Werte einer Variable in $ Zeichen zu packen sind.
        Ab S. 35 wird == erläutert und auch auf S. 139, aber immer mit GA und ==EIN,
        Ich schaue immer ins Handbuch und kann am meisten mit den Beispiel Codes was anfangen, weil da erschliesst sich für mich die Logik mehr als im Text.
        Edit.
        Auf S. 185 steht etwas über stringset. Als Anfänger bekomme ich bei dem Beispiel aber nicht den Zusammenhang zu Google_aaaaa_Wetter hin
        Daher ist es prima, wenn ich hier die Fragen stellen kann.
        Danke nochmal dafür
        Ralf
          Das ist auch nicht der Fall aber jede Variable hat unterschiedliche Datentypen.
          Wichtig ist, dass der EibPC bei Datentypen sehr rigide ist, d.h. man kann
          einen Prozentwert z.B. nicht direkt mit einem String vergleichen. Dazu muss man die convert-Funktion nutzen.
