WebSchaltuhrAusfuehren
    bei mir soll die Poolpumpe über eine Webschaltuhr an und aus geschaltet werden können. Das funktioniert auch soweit mit folgender Konstellation:
    [highlight=epc]
    [WebServer]
    //Seite erstellen
    Page(1) [$Allgemein$,$Zentral$]
    design$black$
    header(0)
    footer(0)
    pshifter(19)[PLUS,MINUS,UP,DOWN]$PooLPumpe EIN$ pshifter(20)[PLUS,MINUS,UP,DOWN]$PoolPumpe AUS$
    [EibPC]
    //Freigabevariable
    FreigabeSchaltuhrPool = EIN
    WebSchaltuhr(19,1,PoolEIN,14,30)
    WebSchaltuhrAusfuehren(FreigabeSchaltuhrPool,PoolE IN,"Hinten-3/3/3",EIN)
    WebSchaltuhr(20,1,PoolAUS,14,45)
    WebSchaltuhrAusfuehren(FreigabeSchaltuhrPool,PoolA US,"Hinten-3/3/3",AUS
    [/highlight]
    ABER...
    jedesmal wenn ich neu compiliere wird jetzt die Poolpumpe kurz an und wieder aus geschaltet, das ist nicht so gut.
    Wenn ich die Variable FreigabeSchaltuhrPool=AUS setze dann passiert es nicht, dann geht aber auch die Webschaltuhr nicht mehr. Muss die Variable also immer auf EIN stehen oder geht es evtl auch anders?
    Ralf
    Versuche es einmal so:
    if after(systemstart(),5000u64) then FreigabeSchaltuhrPool = EIN endif
    Michael
      hat leider nichts gebracht, habe auch mal auf 25 sec erhöht, dennoch kein Erfolg
      Irgendwie schaltet die WebSchaltuhr kurz ein und wieder aus unabhängig von der eingestellten von bis Uhrzeit
      % 2012-08-07 21:36:15 | Sender: EibPC | GA: "Hinten-3/3/3" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2012-08-07 21:36:15 | Sender: EibPC | GA: "Hinten-3/3/3" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2012-08-07 21:36:15 | Sender: 1.1.21 | GA: "RM Hinten-3/3/4" | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
      % 2012-08-07 21:36:16 | Sender: 1.1.21 | GA: "RM Hinten-3/3/4" | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
      Vielleicht ein Bug der Schaltuhren
        Dann definiere einfach in Deinem Code:
        Init = Aus
        if after(systemstart(),5000u64) then Init = EIN endif
        Anschließend im Makro, dort wo die Pumpe eingeschaltet wird das Init einbauen
        if Init == Ein and PoolEIN == Ein then ...
        Damit fängst Du unbestimmte Zustände beim Systemstart ab.
        Michael
          Habe das Thema und die beiden Makros mal kurz überflogen und habe da ein Phänomen mit CHTIME beim Starten im Hinterkopf....
          Frage: Das Phänomen des kurzen Anlaufens tritt allerdings nur auf, wenn Du den EIBPC in dem Zeitraum nach 14:30 und 23:59 neu startest? Wenn der Start zwischen 0:00 Uhr und 14:30 Uhr ist passiert das Phänomen nicht?
