Verständnisfrage: zwischen zwei Uhrzeiten
    [EibStudio] Verständnisfrage: zwischen zwei Uhrzeiten
    Leg ich diese Definiton so richtig aus?
    "Tag" ist nur in der Zeit von 8:00 bis 19:00 Uhr
    Tag=htime(08,00,00) and !htime(19,00,00)
    Ich kanns leider nicht "live" testen, da ich nur Abends an der Programmierung werken kann, und den Kleinen im OG nicht durch rauffahrende Rollos den Schlaf vermiesen will. Ganz zu schweigen von meiner Frau...
    Bei den ersten beiden unglücklichen Versuchen ist der WAF sofort von 100 auf 0 gesunken
    Haha, du lustiger Bucklfips
    Das sollte so klappen. Ich habe jedoch schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass dies mit einer if-Abfrage zuverlässiger funktioniert.
    Tag = AUS
    if htime(08,00,00) and !htime(19,00,00) then Tag=EIN else Tag=AUS endif
    Alternativ:
    Tag = AUS
    if htime(08,00,00)==EIN and htime(19,00,00)==AUS then Tag=EIN else Tag=AUS endif
      ich würde chtime verwenden. htime geht nur exakt beim erreichen der Uhrzeit auf ein. Ich habe es so:
      if chtime(08,00,00) AND !chtime(19,00,00) then TAG=EIN else TAG=AUS endif
      Gruß Nils
        um exakt 8 Uhr gibt es ein
        Tag = WAHR and !FALSE also
        Tag = WAHR
        ansonsten bleibt es alles auf False.
        chtime wäre hier richtiger. Und Du mußt auf Grund des Validierungsschemas davon ausgehen, das Du nur bei Änderung von falsch auf wahr und wieder zurück von wahr auf falsch eine Reaktion bekommen wirst.
        Bernd
          Reicht doch auch. Es soll ja nur die Variable immer den richtigen Wert haben und der ändert sich halt nur zwei mal am Tag. Man kann ja dennoch unabhängig davon die Variable bei beliebigen anderen Triggerereignissen statisch in einer Bedingung mit zur Auswerung heranziehe.
          Tessi
            chtime hätte aber den Vorteil, das die Logik auch bei einem Neustart nach 8 Uhr funktioniert.
              Hey. Vielen Dank für eure Ausführungen und Lösungen.
              Ich hab jetzt folgenden Code im Programm drin
              // Tageszeiten
              Tag=AUS
              Morgen=chtime(08,00,00)
              Abend=chtime(18,45,00)
              if Morgen and !Abend then Tag=EIN else Tag=AUS endif
              Funktioniert so auch ganz gut und ich kann durch die Variablen leichter die Zeiten ändern.
