mpbutton Auswahltext steuern
    Wie kann ich den Auswahltext eines mpbutton ansteuern, so dass er mir
    mit dem Befehl pdisplay ... den Text in der Auswahlbox umschaltet ?
    Hab mir mit dem mpbutton eine Auswahlbox für eine Lüftungsanlage gebastelt.
    Ich kann die Betriebsarten auswählen und schalten, aber nachdem der Schaltbefehl abgesetzt wurde springt die Auswahlbox wieder auf das erste Textfeld zurück, ich würde aber gerne das zuletzt ausgewählte Textfeld in der auswahlbox haben. Geht das ?
    In der Eib-PC Manual steht, man kann mit dem optionalen Argument [Mbutton] das Textfeld steuern, allerdings wird aber nicht beschrieben wie der Befehl genau aussehen muß. Nummern von 1-9 funktionieren nicht.
    Hier wär meine aktuelle pdisplay Zeile für z.b. Auswahltext 2:
    pdisplay(ID,convert($ Aus $,$$) + convert(settime(),$$),STOP,9u08,GREEN,PageID)
    Was muss ich da anhängen, um den Text mit umzuschalten ?
    Hier der auszug aus der Eib-PC Hilfe:
    Definition
    ● Funktion pdisplay(ID, Text, Icon, State, TextStil, PageID, [Mbutton])
    Argumente
    ● Argument ID vom Datentyp u08.
    ● Argument PageID vom Datentyp u08.
    ● Argumente Icon, State und Textstil vom Datentyp u08
    ● Argument Text beliebiger Datentyp
    Wirkung
    ● Die Funktion spricht den (pbutton oder pshifter) an. Wenn ID mehrfach vorhanden ist, dann
    werden alle Elemente dieser ID auf der Webseite mit der PageID angesprochen.
    ● Mit Hilfe des optionalen Arguments Mbutton kann die angezeigte Auswahl des Dropdownmenüs
    verändert werden.
    ● Bei der Funktion plink gibt dieses Argument den Sprungindex an.
    ● Bei Aufruf der Funktion wird das Icon des Webelements mit der ID auf der Webseite mit
    der PageID auf das Symbol mit der Nummer (Typ u08) Icon gesetzt. Mögliche Grafiken
    sind auf Seite 237 dargestellt und werden über vordefinierte Zahlen (u08) ausgewählt. Zudem
    erleichtern vordefinierte Konstanten die Auswahl. Die Zuordnung hierfür ist in Tabelle
    4 (Seite 237) aufgelistet.
    ● Das Argument Text bezeichnet eine beliebige Variable, deren in einen String gewandelter
    Wert auf die variable Textzeile des Webelements ausgegeben wird.
    ● Bei der Funktion link gibt dieses Argument den Sprungindex an.
    ● Jedes Icon hat mindestens die Zustände ACTIVE (==1), INACTIVE (==2), DARKRED
    (==0) und BRIGHTRED (==9). Einer dieser Zustände kann im Argument State übergeben
    werden. Eine Übersicht über die möglichen Zustände gibt Tabelle 5 (Seite 237).
    ● Der auszugebende Text kann in den Stilen GREY (==0), GREEN (==1), BLINKRED(==2)
    und BLINKBLUE (==3) dargestellt werden.
    Datentyp Ergebnis (Rückgabe)
    ● keine
    Danke und Gruß, Mike
    Hat sich erledigt,
    Habs gerade selbst herausgefunden, bzw habs mir von der WebSchaltuhr abgeschaut.
    Ist doch nur eine Zahl, aber ich hab die Klammer falsch gesetzt.
    So funktioniert es jetzt.
    pdisplay(ID,convert($ Automatik $,$$) + convert(settime(),$$),TEMPERATURE,ACTIVE,GREEN,Pag eID,1)
    mfg Mike
