Timing Problem, Verarbeitungszeit
    ich habe einen Taster, der sendet ein "Ein" Telegramm beim Drücken und "AUS" beim Loslassen. Damit steuert er über einen Binärausgang Dimmer von ELTAKO. Tuts gut.
    Nun versuche ich das via Webserver zu realisieren. Dazu soll ein Button geklickt werden. Dann soll ein "Ein" Telegramm geschickt werden und ca. 400 ms später ein "Aus"-Telegramm. Code:
    [highlight=epc]
    DimmSchalter = 0b01
    if pbutton (DimmID, ErdgeschossWohnKuecheID) == 1 then {
    write ("Licht WZ Nord-2/1/0",1b01);
    DimmSchalter = EIN;
    } endif
    if after(DimmSchalter == EIN,400u64) then {
    write ("Licht WZ Nord-2/1/0",0b01);
    DimmSchalter = AUS;
    } endif
    [/highlight]
    Leider ist die Zeit die vergeht, bis das "AUS" kommt zu lang, etwa 1s statt der 400ms wie gefordert.
    Jemand ne Idee woran das liegt??
    oder sich einfacher und in funktionierend erledigen lässt?
    Ingo
    Der Code schaut gut aus. Was hast Du für eine Auslastung, was zeigt der Infobutton bei "load average". Es dauert natürlich immer noch, bis die Schnittstelle was rausschreibt, aber das sollten nicht mehr als 100ms sein, es sei denn die Telegrammratenbegrenzung wird aktiv.
    Enertex Produkte kaufen
      Telegrammratenbegrenzung !!!!
      die steht auf 2.
      werd ich zu Hause gleich mal testen (ich will jetzt nicht zu Hause das Licht anmachen, das würde Anwesende irritieren )
      Danke für den Tip!
        Dem süstem geht!
        Danke
        die steht auf 2.
        Danke für den Tip!
