Textkodierung EibPC Webserver
    Bei Nutzung der Wunderground XML Wetterdaten treten immer wieder Probleme mit der Darstellung von Umlauten im Webserver auf.
    Wunderground kodiert die XML Wetterdaten offensichtlich in UTF-8, also z.B. ein "ü" als "c3 bc".
    In welchem Format kodiert der EibPC Zeichen?
    Michael
    Siehe "charset":
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      Hoi
      Die Antwort ist kurz.
      Kann ich im EibPC den Charset verändern?
      Ist Deine Zeile das Charset vom EibPC?
      Oder ist das der Charset von Wonderground?
      Grüsse Bodo
        Nein, das umzusetzen würde umfangreiche Änderungen nötig machen.
        Ja (siehe Webseiten-Quelltext).
        OK, die Antwort war auch wieder kurz
          Hoi
          Aber knapp ausreichend.
          Grüsse Bodo
            Ist diese Textkonvertierung ein nerviges Thema ...
            Wunderground sendet in UTF-8, z.B. "Süd" als "53 c3 bc 64". Angezeigt wird der Text im EibPC als "S d".
            Keiner dieser verschiedenen Varianten von if-Abfragen ermöglicht die Umwandlung von "S d" in "Süd":
            if Wetterbericht_Vorhersage_Heute_Windrichtung_Tag == $S d$ then ...
            if Wetterbericht_Vorhersage_Heute_Windrichtung_Tag == $Süd$ then ...
            if Wetterbericht_Vorhersage_Heute_Windrichtung_Tag == $S&uuml;d$ then ...
            Wie bekomme ich die Umlaute von UTF-8 in ISO-8859-1 konvertiert?
              Hi Michael,
              solange es keine native Umkodierung beim EibPC gibt probiere es mal so:
              // Süd ergibt 0x53 0xc3 0xbc 0x64, siehe dazu utf8-zeichentabelle
              TXT_SUED = $ $
              if systemstart() then {
              stringset(TXT_SUED , 0x53, 0u16);
              stringset(TXT_SUED , 0xc3, 1u16);
              stringset(TXT_SUED , 0xbc, 2u16);
              stringset(TXT_SUED , 0x64, 3u16);
              } endif
              if Wetterbericht_Vorhersage_Heute_Windrichtung_Tag == TXT_SUED then ...
              Bernd
                So langsam nervt mich die Textkonvertierung aber wirklich ...
                Die Windrichtung aus dem Conditions Report wird im Meldungsfenster/Debugger als "Ost-S dost" und im Webserver Button als "Ost-Südost" dargestellt.
                Würde es nicht Sinn machen, dass sich das Meldungsfenster bzw. der Debugger wie ein Browser verhält?
                Bernd, Dein Vorschlag greift korrekt. Vielen Dank dafür.
                  Vielleicht wäre das eher ein Feature-request wert für eine Funktion
                  MapCharset( Buffer, From, To)
                  Dann kannst Du quasi als Pseudo-code schreiben:
                  MapCharset( WondergroundXMLBuffer, UTF8, ISO-8859-1)
                  Vermutlich kannst Du einen String auch mit der EibPC Makro-For-Schleife parsen. Aber ich denke dann hat sich das Wetter vermutlich zwischenzeitlich geändert bevor Du mit dem parsen fertig bist ...
                  Bernd
                    Nun habe ich herausgefunden, warum diese Art Umlautekorrektur von UTF-8 nach ISO 8859-1 per if-Abfrage bei mir bisher nicht funktioniert hat:
                    if Wetterbericht_Windrichtung_Aktuell == $Süd$ then Wetterbericht_Windrichtung_Aktuell = $Süd$ endif
                    Die Textkodierung des Makros muß Western ISO Latin 1 sein und nicht wie an anderer Stelle schon einmal empfohlen die Mac Standard Einstellung Western Mac OS Roman.
                    Für Windows Nutzer stellt sich dieses Problem vermutlich überhaupt nicht.
                      genau habe mit den Umwandlungen der Umlaute im Makro wie von Brick beschrieben bei Windows keine Probleme
